描述: 如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMV2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动以及单片机控制系统的供电(使用MC34063ACD-TR转为5V再通过AMS1117-3V3转为3.3V)。 控制过程: 通过原理图可看出,通过控制两个继电器对电磁阀施加正向或反向24V的电压,可控制其弹出或收回。需控制电磁阀弹出或收回时,通过施加持续200ms的24V电压,然后将电磁阀两端接地,即电磁阀两端不施加电压,此处需注意的是电磁阀两端都接了地。(因长时间通电电磁阀会发热,且温度会上升至足以融化塑料外壳的程度)。 问题: 1、由于电磁阀的工作原理是由电生磁,内部有线圈,因此是否会和继电器一样,断电时产生反向电动势? 2、图中的继电器已加了续流二极管做保护,电磁阀是否也需要做保护?如果是,应该怎么做? 3、除了以上的问题,该原理图设计是否合理?若不合理,应该如何修改? 注: 若以上描述的信息不够清晰,可联系我提供原理图和PCB源文件。 在此先谢谢各位。
8个回答
这样接。
最佳答案
肯定产生反向电动势,在继电器控制的电源处反接二极管。
电路应该可以用,感觉R24、R35是不是有点大,要使三极管饱和导通最好。 感应电动势肯定有的,可以在电磁阀那并联无极电容或者无极电容串联电阻进行吸收。 |
明白,但在实际应用中,电磁阀两端是会加正向或反向电压的,即不同时刻下,电磁阀的其中一个引脚既可能是VCC,也可能是GND。这个情况应该怎么添加? |
8电子爱好者8 发表于 2018-4-24 09:15 是的,R24和R35的值不清楚是否有点大,但实际应用中是没问题的。另外电容串联电阻并联在电磁阀两端是否更好?若是,电容和电阻的值应如何选取?参考情况:电磁阀通电时电压24V,电流2A。 |
8电子爱好者8 发表于 2018-4-24 09:15 哦,看错了,我以为是KΩ级别的呢! |
公共电源处反接二极管呀,不管你正反向怎么换,电源源头只有一个。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1176 浏览 1 评论
836 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1717 浏览 0 评论
3075 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 06:53 , Processed in 0.455662 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
