发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 恒流IC的输出问题?
1277 恒流IC
分享
假设某一的恒流IC  输出为350mA  我现在的要求只要150mA  是否可以使用
1
2018-4-20 13:40:54   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
2018-4-20 14:38:47 评论
举报
2018-4-20 16:09:12 评论
举报
这需要看你IC输出接的电路,方便的话发个图才能帮你分析
2018-4-20 16:44:44 评论
举报
这个可以使用的      电路电流由负载决定
2018-4-20 21:15:03 评论
举报
绝对可以使用,你说的【350mA】是指其最大可输出的电流。正好在你需要150mA的范围之内,故可以用。若是需要【400mA】就不行了。
2018-4-21 00:16:58 评论
举报
直接加个电阻在输出后面限制它的电流就行了,至于多大就用公式算。
2018-4-21 08:28:59 评论
举报
这个具体要看你的电路,按道理来讲在外面加元件是可以解决的,
2018-4-21 11:45:22 评论
举报
而且现在很多的恒流IC都是可以用电阻来调节电流大小的,你如果用的是这种IC电阻加大一点就可以解决了。
2018-4-21 11:48:28 评论
举报
看看电路能不能用,发图吧!
2018-4-21 15:42:10 评论
举报
如果恒流IC是真正的固定恒流350mA,则你只需要150mA是不能用的,没有办法解决。如果恒流IC是可调恒流,350mA只是最大值,则调整到150mA的恒流值就可用。
2018-4-24 10:39:45 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
