测试系统的构成
1) 一个完整的测试系统包括: ① 激励装置; ② 测试对象; ③ 测量装置(传感器); ④ 数据处理装置; ⑤ 信号显示和记录装置; 激励装置的作用:使被测对象处于预定状态下,并将其有关方面的内在联系充分显露出来,以便进行有效的测量。(通过作用于被测对象,使之产生蕴含有这种信号的新的信号。) 2) 可利用频率响应实验去测量对象在静态无法凸显出来的特性如(固有频率、模态、振型) 例子:用脉冲锤激励发动机机,飞机翼面颤振问题() 0.2 测量误差的分类以及与测量精度的关系 1)测量误差的分类 ① 系统误差,关系:系统误差的大小程度与测量的正确度有关; ② 随机误差,关系:随机误差的大小与测量的精密度有关; ③ 粗大误差 2)测量准确度(精确度): 表示测量结果和被测真值之间的一致程度。它反映了测量系统中系统误差和随机误差的综合。 0.3 测量误差的表示方法主要有三种 1) 绝对误差:测量结果-真值。2) 相对误差:(相对误差=绝对误差/测量结果)% 应用例子:用10V 和2.5V 量程测量同一只1.5V 干电池的电压,测量误差哪一个大? 3)引用误差:(引用误差=绝对误差/量程)% 引用误差只用于表示计量器具特性的情况中,譬如:1.0 级电流表的意思为电流表的精度等级为1.0,即引用误差:1.0%0.4 随机信号的回顾 平稳随机信号:指其统计特征参数不随时间而变化的信号,否则为非平稳随机信号。 各态历经信号——指无限个样本在某时刻所历经的状态,等同于某个样本在无限时间里所经历的状态的信号。(各态历经信号一定是平稳随机信号,反之不然。) 随机信号的理论分析是基于数学上的统计概率的方法。各态历经平稳随机信号的测量误差及其分布特性遵循正态分布图,该分布由两个主要参数——平均值和标准差。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
3883 浏览 1 评论
3148 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6445 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:22 , Processed in 0.404853 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
