随着WiFi的广泛集成应用,在一些高流量高带宽的领域,有11ac标准的需求,支持11ac,其实就是符合无线标准:IEEE 802.11ac(一般是向下兼容11a/n),这个标准的最大特点就是单通道速率可高达433.3Mbps,信道带宽可以支持20/40/80/160MHz; RTL8811系列是USB接口单通道双频方案(MT7610功能类似), 一些是主要共性: 通信接口:USB2.0; 无线标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 频 带:ISM 2.4G&ISM 5G; 带 宽:HT20/HT40/HT80; 传输速率:433.3Mbps/1T1R; 主要版本有RTL8811AU、RTL8811BU和RTL8811CU; RTL8811AU主要有以下型号: RL-UM02SP-8811 尺寸:27*17.8mm;可兼容替代:F11AUUM23-W1、F11AUUM23-W2、BL-R8811AF1; RL-UM02R-8811 尺寸:28.1*14.2mm; RL-UD02M-8811AU 尺寸:29.9*13.4mm; RTL8811BU主要有以下型号: RL-UM02SP-8811BU 尺寸:27*17.8mm;还有带I-pex座的版本型号是:RL-UM02SPC-8811BU;
RTL8821系列主要是双通,速率带宽更强!其中USB接口的有RTL8821AU和RTL8821CU,SDIO接口的有RTL8821CS; 一些是主要共性: 无线标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 频 带:ISM 2.4G&ISM 5G; 带 宽:HT20/HT40/HT80; 传输速率:866.7Mbps/2T2R; RTL8821AU方案模块型号主要有(通信接口USB): RL-UM02WBD-8821 尺寸:27*13mm; RL-UM02N-8821 尺寸:19.0*17.0mm;可兼容替代:F21AUUM13-W1; RTL8821CU方案模块型号主要有(通信接口USB): RL-UM02N-8821CU尺寸:13.0*12.2mm;可兼容替代:6221E-UUC、BL-M8821CU1;这是硬件兼容性最好的封装; RTL8821CS方案模块型号主要有(通信接口SDIO): RL-UM02N-8821CS 尺寸:19.0*17.0mm; RL-SM02D-8821CS 尺寸:12*12mm;可兼容替代:6221A-SRC、BL-M8821CS1;硬件兼容性强,可以替代AP6255和SD30;
RTL8812系列是USB接口单通道蓝牙WiFi二合一双频方案(MT7612功能类似), 一些是主要共性: 通信接口:USB2.0; 无线标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 频 带:ISM 2.4G&ISM 5G +BT; 带 宽:HT20/HT40/HT80; 传输速率:433.3Mbps/1T1R; 主要版本有RTL8812AU和RTL8812BU; RTL8812AU主要有以下型号: RL-UM02F-8812 尺寸:46.4*40mm;这主要针对广告机和高清电视领域设计; RL-UM02SPC-8812 尺寸:27.2*17.5mm;可兼容替代:BL-M8812AU1;不带板载Ipex座子型号是:RL-UM02SP-8812; RTL8812BU主要有以下型号: RL-UM02SPC-8812BU 尺寸:27.2*17.5mm;不带板载Ipex座子型号是:RL-UM02SP-8812BU;
RTL8822系列是双通道蓝牙WiFi二合一双频方案(MT7662和MT7668功能类似), 一些是主要共性: 无线标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 频 带:ISM 2.4G&ISM 5G +BT; 带 宽:HT20/HT40/HT80; 传输速率:866.7Mbps/2T2R; RTL8822BU方案模块型号主要有(通信接口USB) RL-UM02SPC-8822BU 尺寸:27.2*17.5mm;可兼容替代:6222D-UUB、AP6269LV、AP62X8、UB38、8279D-UU、WL-UM01WBD-7662、WL-UM01SPC-7662T、WL-UM01SP-7662T;不带板载Ipex座子型号是:RL-UM02SP-8822BU; RTL8822BU方案模块型号主要有(通信接口SDIO) RL-SM02F-8822BS 尺寸:15*13mm;可兼容替代:RL-SM01F-7668S、6222B-SRB、AP6356S、AP6359S、AP6398S、AP6398SR3 ; RTL8822BU方案模块型号主要有(通信接口PCIe) RL-EM02F-8822BEH 尺寸:15*13mm;可兼容替代:6222B-PRB
针对这种高端领域,产品升级不会很频繁,所以尺寸基本以15*13mm、12*12mm、27*18mm三种为主,不同方案可以硬件兼容,只需要调试对应的软件,蓝牙方便基本是支持的BT版本不一样。具体的型号都有对应的规格书和驱动资料,集成应用很方便! 目前主流的型号是:RL-UM02SP-8811、RL-UM02SP-8811BU、RL-SM02D-8821CS、RL-UM02SPC-8812BU、RL-UM02SPC-8822BU 、RL-SM02F-8822BS 、RL-SM01F-7668S! |
2 个讨论
GMT+8, 2024-4-23 17:52 , Processed in 0.702050 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
