发 帖
史上最全运放+模数电路6部众筹 参与额外送199元晶体管电路设计课程(仅剩20名) 👉戳此立抢👈
[问答] 怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms电压是5V,最后15ms电压是0V,
1487 输出电压
分享
怎么实现输出电压:前5ms电压15v,后面10ms电压是5V,最后15ms电压是0V,而且这前面15v和5v以及0v持续的时间都可以调,如下图这种,通过什么方法实现,谢谢!
1
2018-4-18 12:47:23   评论 分享淘帖 邀请回答
11个回答
以下或许可以实现这种波形的输出:
U4A左边的电路为占空比可调的方波发生器,在调整参数的时候,要保证方波的周期T=30ms,后面的电路原理如下:
在U4A的2脚为高电平时,输出为低电平,则U5A输出为低电平,U4B输出为高电平,Q1导通,Q2截止,VOUT=15V,当U4A的2脚为低电平时,输出为高电平,则U5A输出为高电平,由于C9两端的电压不能突变,则U4B的4脚与5脚均为高电平,输出为低电平,Q1截止,Q2导通,VOUT=5V,在U4A的2脚还处于低电平时,由于C9的充电,使U4B的5脚从高电平转为低电平,输出为高电平,Q2截止,VOUT=0V。
2018-4-18 12:47:24 评论
举报
2018-4-18 14:08:36 评论
举报
用单片机两个引脚,一个脚控制大功率三极管来通断来接通与断开15v电源,另一个脚控制三极管通断来接通与断开5V电源,时序合适就行了。
2018-4-18 14:35:49 评论
举报
等一会儿,让我想一想。
2018-4-18 19:41:18 评论
举报
晓晓江南 发表于 2018-4-18 20:03
以下或许可以实现这种波形的输出:
好、聪明的小伙子
2018-4-19 14:58:22 评论
举报
晓晓江南 发表于 2018-4-18 12:47
以下或许可以实现这种波形的输出:
谢谢你的回复,我还想请教一下:在15V的情况下,电流可能有8A了,三极管怎么才能容许这么大的电流呢?要怎样设置?
还有,我如果想要让高压,和低压的时间可以调节,0V 的时间也可以调节,用单片机来调节,这个你有其他方案吗?
2018-6-13 11:09:47 评论
举报
你好,这个要让三极管能通过10A电流,要让三极管工作在饱和状态还是什么状态?
2018-6-13 11:26:49 评论
举报
你好,我想过用DA,但是,负载的功率比较大, 15v的时候,通过的电流大概有10A了,一般的运放好像带不起这么大功率,有什么其他方法吗?大家知道有这种能够带的动这么大负载的芯片,或者有那种把几个芯片组合,达到这么大功率要求的吗?
2018-6-13 11:28:58 评论
举报
乐君羊 发表于 2018-6-13 11:28
你好,我想过用DA,但是,负载的功率比较大, 15v的时候,通过的电流大概有10A了,一般的运放好像带不起这么大功率,有什么其他方法吗?大家知道有这种能够带的动这么大负载的芯片,或者有那种把几个芯片组合,达到这么大功率要求的吗? ...
DA+跟随放大器+功放(达林顿管或者MOS管)
2018-6-13 16:09:28 评论
举报
DAC+MOS管很简单。。。
2018-6-15 17:33:36 评论
举报
是的,饱和状态
2018-6-16 21:17:15 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
