发 帖
[资料] 新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
2018-4-18 10:26:10  2398 LED驱动电源 电源 智能 LED灯 LED照明
收藏 2 收藏 推荐 1 推荐
分享
方案名称:新款2.4G LED灯调光方案(新版模块+新版遥控器)
方案品牌:hmwin
方案功能及特点:
    本系统是一款高性能LED 2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(不限功率),如 LED球泡灯,LED吸顶灯,LED筒灯,LED灯板等。遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持手机APP发控制信号给WiFi盒子去控制LED灯,一对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
    1.遥控器参数
    遥控距离:50M
    发射频率:2400-2483.5MHz
    待机功耗:3uA
    工作电流:12mA
    调制方式;GFSK
    发射功率:10db
    电池:纽扣式
    2.基本功能操作:
   (1). 对码:遥控器在第一次使用时,需要与LED灯具对码OK后,才可以正常使用的。在接通LED灯具电源5秒内轻按3次对码键 ,同时该灯将会闪3次,表示对码成           功, 对码成功后,可点按开关键  对灯具开灯或者关灯;在不关灯的情况下,即可以正常使用遥控器进行其它操作。
   (2). 清码:在某些特殊情况下,需要解除灯具与遥控器的控制连接,就要用到清码。
    清码的方法是:在接通LED灯具电源5秒内连续轻按5次对码键 ,该灯将会闪6次,表示清码成功,遥控器不能控制该灯。
   (3). 多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯         具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会         缩短遥控器的有效控制距离。
   (4). 1个遥控器可以控制多个灯具
       调色温和亮度、记忆功能、灯具模式、情景记忆具体操作参见说明书。
    2. 接收模块
       工作电流:20-25mA
       PWM频率:4000Hz
       工作温度: -20-85°C
       外形尺寸:24mm*14mm*4mm
       功能说明:本接收模块除执行遥控器发出的指令外,还外带变光功能,即:正白光、暖白光、中性光、小夜灯四种光循环切换。
电源设计注意事项(需特别注意)
     电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
由于无法上图,如需进一步了解或索取资料和样品可QQ3136999497
显示全部楼层
· 2018-4-18 17:13:54
资料看起来非常不错哦,有图片吗
· 2018-4-18 17:30:30
来看看!!!!!!!!
· 2018-4-19 10:19:26
来一顶,,,,,,,,,,,,
· 2018-4-19 10:29:32
已加你QQ,同意把资料发我
· 2018-4-21 10:21:30
顶一下哈
· 2018-4-28 10:51:21
帮顶
· 2018-4-28 10:55:31
继续支持与关注
· 2018-5-7 16:32:23
· 2018-5-8 18:16:31
· 2018-5-10 10:32:02
· 2018-5-12 12:39:49
· 2018-5-12 12:44:55
坚持就是胜利,团结就是力量
· 2018-5-14 09:50:05
新的一周新的开始新的希望,加油!
· 2018-5-15 09:31:50
电源要求
· 2018-5-16 09:57:13
不错,学习学习
· 2018-5-17 10:27:27
谢谢来瞧,祝好运
· 2018-5-21 09:22:01
· 2018-5-22 10:28:59
电源要求
· 2018-5-23 12:19:32
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
1234下一页
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
