扫一扫,分享给好友
在主VI里面,通过菜单或者按钮操作打开一个子VI,如果用户再次点击这个菜单或者按钮,它又打开这个子VI,如何做到如果已经打开这个子VI,而这个子VI没有关闭时,就直接把原来打开的这个子VI显示到前面来,而不是新建一个子VI。
14个回答
通过动态引用来打开VI,而不是直接放置VI图标。想要运行VI就调用运行vi方法,此时VI在后台运行但并不会显示前面板,然后根据需要调用前面板打开等方法属性即可
方法确实可行,不会重复打开子VI,谢谢,但还是有问题存在。比如我已经把子VI打开,继续操作主VI后,刚才打开的子VI被主VI窗体遮挡,无法再次回到顶层显示。只有把新打开的子VI全部关闭后,原来打开的子VI才能显示出来。 |
方法确实可行,不会重复打开子VI,谢谢,但还是有问题存在。比如我已经把子VI打开,继续操作主VI后,刚才打开的子VI被主VI窗体遮挡,无法再次回到顶层显示。只有把新打开的子VI全部关闭后,原来打开的子VI才能显示出来 |
谢勇飞 发表于 2018-4-17 15:04 这个是由子VI设置的属性决定的,如图,设置为浮动 |
谢勇飞 发表于 2018-4-17 15:04 主程序中也可以添加以下属性操作,改变子VI的状态 |
谢谢,终于搞定,刚才子VI的确设置的就是浮动,主要是主VI也设置成浮动了,需要把主VI设置为默认。 |
我觉得动态调用VI可以用在前面板不需要更新的VI上面,如果前面板需要更新还是别用为好 动态调用的VI会一直加载在内存中,再次打开时不会重新运行 而直接拖动图标在程序框图中则不一样,当子VI不运行时LabVIEW会自动把子VI从内存中释放,这样再次调用时就会重新运行,也就说如果需要初始化时更新数据只能直接拖子VI,而不能采用动态调用的方式 当然,这个不是回答问题而来,只是最近遇到过这个问题,讲点经验而已
谢谢楼主分享资料。
我想选择最佳答案的,怎么没有看到选择位置?我记得其他问题都可以啊。这个问题是怎么了?我点击什么位置选择最佳呢?
前面板打开 到 运行VI之间 会导致vi闪一下 这是什么问题
谢谢楼主分享资料。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
946 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1137 浏览 1 评论
1298 浏览 1 评论
2285 浏览 2 评论
3412 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-4-18 17:21 , Processed in 0.400341 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
