发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 连续数据存储
716
分享
当按键按下,灯会两色闪烁,当颜色变化一次,存一次数据,该怎么实现。我只能实现不间断存储数据- -
2018-4-13 22:50:24   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
光看你的字面描述,不确定该回复是否能满足你的需求..... = =!
本人是用状态机写习惯了,所以基本上用条件结构是可以解决的:
灯闪烁的状态可以变成“信号控制”,只需要设定在固定条件下获取到数据进行储存,其它条件不用做动作,添加移位寄存器用于储存过往数据.
最佳答案
2018-4-13 22:50:25 评论
举报
使用事件结构
点击触发保存一次
2018-4-14 11:55:26 评论
举报
wyq95361977 发表于 2018-4-14 11:55
使用事件结构
点击触发保存一次
多谢,就是灯双色变化 是现有的子VI  看的不是很懂。因此不好做事件判断
2018-4-15 14:08:54 评论
举报
灯闪烁的状态可以变成“信号控制”,只需要设定在固定条件下获取到数据进行储存,其它条件不用做动作,添加移位寄存器用于储存过往数据.  ...
多谢,但是 我的灯双色变化 是现有的子VI  看的不是很懂。因此不好做事件判断。储存数据方面我用的是 创造数组 连续写入   然后写入电子表格
2018-4-15 14:19:20 评论
举报
我用别的方法实现了。。多谢
2018-4-16 16:30:40 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
