扫一扫,分享给好友
不是你说的这样的吧,这个上下拉要从IO口的状态说起,因为这个IO口有开漏和推挽输出2种,一般如果设置推挽结构的话。IO口可以直接输出低电平或者高电平并有mA级别驱动能力,而如果开漏结构,则有2种结构,一种是Nmos结构的话,这种结构一般只有低电平或者不导通状态,所以需要一个上拉电阻来产生高电平,一种PMOS结构,这种结构只有高电平和不导通状态,需要一个下拉电阻来产生低电平
你的理解有误区,具体可问度娘。
你好,“一种是Nmos结构的话,这种结构一般只有低电平或者不导通状态”,,这句话怎么理解的呢?NMOS管在漏极加一个电阻,在管子不导通的情况下不是可以得到高电平吗?怎么说只有低电平和不导通的状态呢?请指导,谢谢!
对于不同的口,作用都是稳定当前状态,以免脚位电位任意(或者不达到设定值)翻转。
xiaxingxing 发表于 2018-4-15 13:25 因为是开漏,所以漏极是悬空的,如果导通,输出是低电平,如果截止,就是高阻状态(就是不导通),要是不接上拉电阻,那么后级的输入端就相当于悬空,造成不稳定状态。 |
xiaxingxing 发表于 2018-4-15 13:25 因为是开漏(就是漏极没有连接电阻到电源,直接当输出),所以漏极是悬空的,如果导通,输出是低电平,如果截止,就是高阻状态(就是不导通),要是不接上拉电阻,那么后级的输入端就相当于悬空,造成不稳定状态。 |
8电子爱好者8 发表于 2018-4-17 23:18 了解,谢啦,之前一直以为开漏输出,是漏极串个电阻接到VCC. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
376 浏览 0 评论
736 浏览 1 评论
940 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1688 浏览 1 评论
13821 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208380 浏览 134 评论
14471 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 22:37 , Processed in 0.481448 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
