摘要: 摘要 在SQL Server备份专题分享中,前四期我们分享了:三种常见的数据库备份、备份策略的制定、如何查找备份链以及数据库的三种恢复模式与备份之间的关系。本次月报我们分享SQL Server如何利用文件组技术来实现数据库冷热数据隔离备份的方案。
摘要 在SQL Server备份专题分享中,前四期我们分享了:三种常见的数据库备份、备份策略的制定、如何查找备份链以及数据库的三种恢复模式与备份之间的关系。本次月报我们分享SQL Server如何利用文件组技术来实现数据库冷热数据隔离备份的方案。 场景引入 假设某公司有一个非常重要的超大的数据库(超过10TB),面临如下场景:
文件组简介 文件组的详细介绍不是本次分享的重点,但是作为本文介绍的核心技术,有必要对其优点、创建以及使用方法来简单介绍SQL Server中的文件组。 使用文件组的优点 SQL Server支持将表、索引数据存放到非Primary文件组,这样当数据库拥有多个文件组时就具备了如下好处:
创建数据库时创建文件组 我们可以在创建数据库时直接创建文件组,代码如下: USE masterGOEXEC sys.xp_create_subdir 'C:SQLServerData'EXEC sys.xp_create_subdir 'C:SQLServerLogs'CREATE DATABASE [TestFG] ON PRIMARY ( NAME = N'TestFG', FILENAME = N'C:SQLServerDataTestFG.mdf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FG2010] ( NAME = N'FG2010', FILENAME = N'C:SQLServerDataFG2010.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FG2011] ( NAME = N'FG2011', FILENAME = N'C:SQLServerDataFG2011.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FG2012] ( NAME = N'FG2012', FILENAME = N'C:SQLServerDataFG2012.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ) LOG ON ( NAME = N'TestFG_log', FILENAME = N'C:SQLServerLogsTestFG_log.ldf' , SIZE = 5MB , FILEGROWTH = 50MB)GO 注意: 为了保证数据库文件组I/O的负载均衡能力,请将所有文件的初始大小和自动增长参数保持一致,以保证轮询调度分配算法正常工作。 单独创建创建组 如果数据库已经存在,我们也同样有能力添加文件组,代码如下: --Add filegroup FG2013USE masterGOALTER DATABASE [TestFG] ADD FILEGROUP [FG2013];-- Add data file to FG2013ALTER DATABASE [TestFG]ADD FILE (NAME = FG2013, SIZE = 5MB , FILEGROWTH = 50MB ,FILENAME = N'C:SQLServerDataFG2013.ndf')TO FILEGROUP [FG2013]GOUSE [TestFG]GOSELECT * FROM sys.filegroups 最终文件组信息,展示如下: 使用文件组 文件组创建完毕后,我们可以将表和索引放到对应的文件组。比如: 将聚集索引放到PRIMARY文件组;表和索引数据放到FG2010文件组,代码如下: USE [TestFG]GOCREATE TABLE [dbo].[Orders_2010]( [OrderID] [int] IDENtiTY(1,1) NOT NULL, [OrderDate] [datetime] NULL, CONSTRAINT [PK_Orders_2010] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [OrderID] ASC ) ON [PRIMARY]) ON [FG2010]GOCREATE NONCLUSTERED INDEX IX_OrderDateON [dbo].[Orders_2010] (OrderDate)ON [FG2010]; 方案设计 文件组的基本知识点介绍完毕后,根据场景引入中的内容,我们将利用SQL Server文件组技术来实现冷热数据隔离备份的方案设计介绍如下。 设计分析 由于payment数据库过大,超过10TB,单次全量备份超过20小时,如果按照常规的完全备份,会导致备份文件过大、耗时过长、甚至会因为备份操作对I/O能力的消耗影响到正常业务。我们仔细想想会发现,虽然数据库本身很大,但是,由于只有当前年表数据会不断变化(热数据),历史年表数据不会修改(冷数据),因此正真有数据变化操作的数据量相对整个库来看并不大。那么,我们将数据库设计为历史年表数据放到Read only的文件组上,把当前年表数据放到Read write的文件组上,备份系统仅仅需要备份Primary和当前年表所在的文件组即可(当然首次还是需要对数据库做一次性完整备份的)。这样既可以大大节约备份对I/O能力的消耗,又实现了冷热数据的隔离备份操作,还达到了分散了文件的I/O压力,最终达到数据库设计和备份系统优化的目的,可谓一箭多雕。 以上文字分析,画一个漂亮的设计图出来,直观展示如下: 设计图说明 以下对设计图做详细说明,以便对设计方案有更加直观和深入理解。 整个数据库包含13个文件,包括:
方案实现 设计方案完成以后,接下来就是方案的集体实现了,具体实现包括:
创建数据库 创建数据库的同时,我们创建了Primary文件组和2008 ~ 2017的文件组,这里需要特别提醒,请务必保证所有文件组中文件的初始大小和增长量相同,代码如下: USE masterGOEXEC sys.xp_create_subdir 'C:DATAPaymentData'EXEC sys.xp_create_subdir 'C:DATAPaymentLog'CREATE DATABASE [Payment] ON PRIMARY ( NAME = N'Payment', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment.mdf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2008] ( NAME = N'FGPayment2008', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2008.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2009] ( NAME = N'FGPayment2009', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2009.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2010] ( NAME = N'FGPayment2010', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2010.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2011] ( NAME = N'FGPayment2011', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2011.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2012] ( NAME = N'FGPayment2012', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2012.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2013] ( NAME = N'FGPayment2013', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2013.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2014]( NAME = N'FGPayment2014', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2014.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2015] ( NAME = N'FGPayment2015', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2015.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2016] ( NAME = N'FGPayment2016', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2016.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ), FILEGROUP [FGPayment2017] ( NAME = N'FGPayment2017', FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2017.ndf' , SIZE = 5MB ,FILEGROWTH = 50MB ) LOG ON ( NAME = N'Payment_log', FILENAME = N'C:DATAPaymentLogPayment_log.ldf' , SIZE = 5MB , FILEGROWTH = 50MB)GO 考虑到每年我们都要添加新的文件组到数据库中,因此2018年的文件组单独创建如下: --Add filegroup FGPayment2018USE masterGOALTER DATABASE [Payment] ADD FILEGROUP [FGPayment2018];-- Add data file to FGPayment2018ALTER DATABASE [Payment]ADD FILE (NAME = FGPayment2018, SIZE = 5MB , FILEGROWTH = 50MB ,FILENAME = N'C:DATAPaymentDataPayment_2018.ndf')TO FILEGROUP [FGPayment2018]GO 最终再次确认数据库文件组信息,代码如下: USE [Payment]GOSELECT file_name = mf.name, filegroup_name = fg.name, mf.physical_name,mf.size,mf.growth FROM sys.master_files AS mf INNER JOIN sys.filegroups as fg ON mf.data_space_id = fg.data_space_idWHERE mf.database_id = db_id('Payment')ORDER BY mf.type; 结果展示如下图所示: 创建年表 数据库以及相应文件组创建完毕后,接下来我们创建对应的年表并插入一些测试数据,如下: USE [Payment]GOCREATE TABLE [dbo].[Payment_2008]( [Payment_ID] [bigint] IDENTITY(12008,100) NOT NULL, [OrderID] [bigint] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Payment_2008] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [Payment_ID] ASC ) ON [FGPayment2008]) ON [FGPayment2008]GOCREATE NONCLUSTERED INDEX IX_OrderIDON [dbo].[Payment_2008] ([OrderID])ON [FGPayment2008];CREATE TABLE [dbo].[Payment_2009]( [Payment_ID] [bigint] IDENTITY(12009,100) NOT NULL, [OrderID] [bigint] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Payment_2009] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [Payment_ID] ASC ) ON [FGPayment2009]) ON [FGPayment2009]GOCREATE NONCLUSTERED INDEX IX_OrderIDON [dbo].[Payment_2009] ([OrderID])ON [FGPayment2009];--这里省略了2010-2017的表创建,请参照以上建表和索引代码,自行补充CREATE TABLE [dbo].[Payment_2018]( [Payment_ID] [bigint] IDENTITY(12018,100) NOT NULL, [OrderID] [bigint] NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Payment_2018] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [Payment_ID] ASC ) ON [FGPayment2018]) ON [FGPayment2018]GOCREATE NONCLUSTERED INDEX IX_OrderIDON [dbo].[Payment_2018] ([OrderID])ON [FGPayment2018]; 这里需要特别提醒两点:
其次,我们检查所有年表的文件组分布情况如下: USE [Payment]GOSELECT table_name = tb.[name], index_name = ix.[name], located_filegroup_name = fg.[name] FROM sys.indexes ix INNER JOIN sys.filegroups fg ON ix.data_space_id = fg.data_space_id INNER JOIN sys.tables tb ON ix.[object_id] = tb.[object_id] WHERE ix.data_space_id = fg.data_space_idGO 查询结果截取其中部分如下,我们看到所有年表及索引都按照我们的预期分布到对应的文件组上去了。 最后,为了测试,我们在对应年表中放入一些数据: USE [Payment]GOSET NOCOUNT ONINSERT INTO [Payment_2008] SELECT 2008;INSERT INTO [Payment_2009] SELECT 2009;--省略掉2010 - 2017,自行补充INSERT INTO [Payment_2018] SELECT 2018; 文件组设置 年表创建完完毕、测试数据初始化完成后,接下来,我们做文件组读写属性的设置,代码如下: USE masterGOALTER DATABASE [Payment] MODIFY FILEGROUP [FGPayment2008] READ_ONLY;ALTER DATABASE [Payment] MODIFY FILEGROUP [FGPayment2009] READ_ONLY;--这里省略了2010 - 2017文件组read only属性的设置,请自行补充ALTER DATABASE [Payment] MODIFY FILEGROUP [FGPayment2018] READ_WRITE; 最终我们的文件组读写属性如下: USE [Payment]GOSELECT name, is_default, is_read_only FROM sys.filegroupsGO 截图如下: 冷热备份实现 所有文件组创建成功,并且读写属性配置完毕后,我们需要对数据库可读写文件组进行全量备份、差异备份和数据库级别的日志备份,为了方便测试,我们会在两次备份之间插入一条数据。备份操作的大体思路是:
--Take a one time full backup of payment databaseUSE [master];GOBACKUP DATABASE [Payment] TO DISK = N'C:DATAPaymentBACKUPPayment_20180316_full.bak' WITH COMPRESSION, Stats=5;GO-- for testing, init one recordUSE [Payment];GOINSERT INTO [dbo].[Payment_2018] SELECT 201801;GO--Take a full backup for each writable filegoup (just backup FGPayment2018 as an example)BACKUP DATABASE [Payment] FILEGROUP = 'FGPayment2018' TO DISK = 'C:DATAPaymentBACKUPPayment_FGPayment2018_20180316_full.bak' WITH COMPRESSION, Stats=5;GO-- for testing, insert one recordINSERT INTO [dbo].[Payment_2018] SELECT 201802;GO--Take a differential backup for each writable filegoup (just backup FGPayment2018 as an example)BACKUP DATABASE [Payment] FILEGROUP = N'FGPayment2018' TO DISK = N'C:DATAPaymentBACKUPPayment_FGPayment2018_20180316_diff.bak' WITH DIFFERENTIAL, COMPRESSION, Stats=5 ;GO-- for testing, insert one recordINSERT INTO [dbo].[Payment_2018] SELECT 201803;GO-- Take a transaction log backup of database paymentBACKUP LOG [Payment]TO DISK = 'C:DATAPaymentBACKUPPayment_20180316_log.trn';GO 这样备份的好处是,我们只需要对可读写的文件组(FGPayment2018)进行完整和差异备份(Primary中包含系统对象,变化很小,实际场景中,Primary文件组也需要备份),而其他的9个只读文件组无需备份,因为数据不会再变化。如此,我们就实现了冷热数据隔离备份的方案。 接下来的一个问题是,万一Payment数据发生灾难,导致数据损失,我们如何从备份集中将数据库恢复出来呢?我们可以按照如下思路来恢复备份集:
-- We restore full backupUSE masterGORESTORE DATABASE [Payment_Dev]FROM DISK=N'C:DATAPaymentBACKUPPayment_20180316_full.bak' WITHMOVE 'Payment' TO 'C:DATAPayment_DevDataPayment_dev.mdf',MOVE 'FGPayment2008' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2008_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2009' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2009_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2010' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2010_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2011' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2011_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2012' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2012_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2013' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2013_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2014' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2014_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2015' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2015_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2016' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2016_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2017' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2017_dev.ndf',MOVE 'FGPayment2018' TO 'C:DATAPayment_DevDataFGPayment2018_dev.ndf',MOVE 'Payment_log' TO 'C:DATAPayment_DevLogPayment_dev_log.ldf',NORECOVERY,STATS=5;GO-- restore writable filegroup full backupRESTORE DATABASE [Payment_Dev] FILEGROUP = N'FGPayment2018' FROM DISK = N'C:DATAPaymentBACKUPPayment_FGPayment2018_20180316_full.bak' WITH NORECOVERY,STATS=5;GO-- restore writable filegroup differential backupRESTORE DATABASE [Payment_Dev] FILEGROUP = N'FGPayment2018' FROM DISK = N'C:DATAPaymentBACKUPPayment_FGPayment2018_20180316_diff.bak' WITH NORECOVERY,STATS=5;GO-- restore payment database transaction log backupRESTORE LOG [Payment_Dev]FROM DISK = N'C:DATAPaymentBACKUP\Payment_20180316_log.trn'WITH NORECOVERY;GO-- Take database oneline to checkRESTORE DATABASE [Payment_Dev] WITH RECOVERY;GO 最后检查数据还原的结果,按照我们插入的测试数据,应该会有四条记录。 USE [Payment_Dev]GOSELECT * FROM [dbo].[Payment_2018] WITH(NOLOCK) 展示执行结果,有四条结果集,符合我们的预期,截图如下: 最后总结 本篇月报分享了如何利用SQL Server文件组技术来实现和优化冷热数据隔离备份的方案,在大大提升数据库备份还原效率的同时,还提供了I/O资源的负载均衡,提升和优化了整个数据库的性能。 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-25 14:05 , Processed in 0.630218 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
