扫一扫,分享给好友
比铁损 磁感应强度B 3.306020202 1055.675676 3.159959596 1030.135135 3.009656566 1013.108108 2.892686869 987.5675676 2.75369697 970.5405405 2.623393939 945 2.51389899 927.972973 2.391959596 910.9459459 2.278141414 885.4054054 2.143272727 868.3783784 2.040363636 842.8378378 1.947111111 825.8108108 1.867232323 800.2702703 1.767111111 783.2432432 1.660606061 766.2162162 1.566909091 740.6756757 1.490666667 715.1351351 1.413171717 698.1081081 1.335717172 672.5675676 1.245292929 655.5405405 1.148444444 630 1.075393939 612.972973 1.002020202 595.9459459 0.951959596 570.4054054 0.908080808 553.3783784 0.826505051 527.8378378 0.757575758 510.8108108 0.705090909 485.2702703 0.629292929 468.2432432 0.587717172 442.7027027 0.529292929 425.6756757 0.474383838 400.1351351 0.415151515 383.1081081 0.359030303 357.5675676 0.323232323 340.5405405 0.278020202 315 0.247474747 297.972973 0.247805657 34.90540541 0.193939394 255.4054054 |
21个回答
有没有哪位前辈知道帮帮我
写了一个,这种东西以后还是多自己动动手,学得快
俏丽吗 发表于 2018-4-8 15:07 看一下你的数据,第一行其实是“比铁损 磁感应强度B”读取电子表格字符串后,这一行是被认为“ 0 0”的 导致在整个数据之前会多出一个线段,就是(0,0)到真实数据的第一点这一段,图中的长的那条线段 |
谢谢老哥的回答,我还有一个最后的问题,本来是4组数据,画两条曲线在XY图中(关于比铁损~磁感应强度的曲线),来比较差异,我先在只画了一条,还剩两组数据画另外一条在上一个曲线的XY图中,不知道怎么把第二条加进去,老哥能给个提示不? 我捆绑成簇 接进去也不对。谢谢。 |
不知道怎么把两条曲线画在同一个XY图中,把两条曲线的XY坐标分别捆绑成簇,在捆绑成一个簇,还是不行。 |
先按照画一条的思路。x和y捆绑成簇,然后N个xy簇组成一个数组。M个这样的数组组成一个二维数组。 这个二维数组通过一个for循环框,被索引成M个一维数组,每个数组代表一条线,直接画线。画完之后这个XY图输出框图(记住!!用移位寄存器!!!!!!!) ,下一次循环来的时候,原来的图继续画第二条曲线,以此类推,直到M条曲线画完。就有M条曲线同时显示了 |
qwer123401 发表于 2018-4-8 17:26 老哥,我想在我自己这个程序上做出改进实现同样的功能,添加了for循环之后,内部也和你一样写的条件结构和移位寄存器,最终结果还是不对。看老哥能不能在我这个的基础上给个改进的意见 |
最后把条件结构删了,也不对,就是懂你的意思,但不知道该怎么在这个程序后半段做出改进,实现2条曲线同时显示的功能。最后在XY图控件上显示 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 |
老哥我在试试,看能不能行 |
老哥还是不太理想,最后的结果应该是用这样的XY波形图,而不是老哥给的那种图,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
465 浏览 0 评论
1213 浏览 2 评论
1758 浏览 5 评论
LabView的Mathscript调用用户自定义函数,搜索路径无效
1992 浏览 1 评论
4501 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-3-28 22:22 , Processed in 0.580531 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
