集成电路:是一种将“管”和“路”紧密结合的器件,它以半导体单晶硅为芯片,采用专门的制造工艺,把晶体管、场效应管、二极管、电阻和电容等元件及它们之间的连线所组成的完整电路制作在一起,使之具有特定的功能。
集成运算放大电路:最初用于各种模拟信号的运算(如比例、求和、求差、积分、微分等)上,故被称为集成运算放大电路,简称集成运放。 集成运放有以下特点: 1.因为硅片上不能制作大电容,所以集成运放均采用直接耦合方式。 2.因为相邻元件具有良好的对称性,而且受环境干扰等影响后变化也相同,所以集成运放中大量采用各种差分放大电路(作输入级)和恒流源电路(作偏置电路或有源负载)。 3.因为制作不同形式的集成电路,只有所用掩模不同,增加元器件并不增加制造工序,所以集成运放允许采用复杂的电路形式,以达到提高各方面性能的目的。 4.因为硅片上不宜制作高阻值电阻,所以在集成运放中常用有源元件(晶体管或场效应管)取代电阻。 5.集成晶体管和场效应管因制作工艺不同,性能上有较大差异,所以在集成运放中常采用复合形式,以得到各方面性能俱佳的效果。集成运放电路组成方框图如图所示及各部分的作用。 输入级:由具有恒流源的差动放大器组成,以获得尽可能低的零点漂移和尽可能高的共模抑制比,还要求输入电阻要高。 电压传输特性:集成运放的输出电压 与输入电压之间的关系曲线称电压传输特性,如图所示。 线性放大区:曲线的斜率为电压放大倍数, 很大,线性区非常窄。 非线性放大区:输出电压只有两种可能的情况, 或 。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 12:36 , Processed in 0.391823 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
