`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载59:按键消抖与LED开关实例 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
除了前面所论及的按键消抖处理,该实验还需要用到LED指示灯进行按键状态的指示。该实验要实现一个独立按键控制一个发光二极管亮暗状态翻转。上电初始,发光二极管不亮,当某一个按键被按下后(即键值为0),发光二极管被点亮,当按键再次被按下时,发光二极管则又灭了,按键控制发光二级管如此反复的进行亮暗变化。 本实例代码如下。 module cy4( input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号 input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效 input[3:0] key_v,//4个独立按键输入,未按下为高电平,按下后为低电平 output reg[7:0] led //8个LED指示灯接口 );
//------------------------------------- //按键抖动判断逻辑 wire key; //所有按键值相与的结果,用于按键触发判断 reg[3:0] keyr; //按键值key的缓存寄存器
assign key = key_v[0] & key_v[1] & key_v[2] & key_v[3];
always @(posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) keyr <=4'b1111; else keyr <= {keyr[2:0],key};
wire key_neg = ~keyr[2] & keyr[3]; //有按键被按下 wire key_pos = keyr[2] & ~keyr[3]; //有按键被释放
//------------------------------------- //定时计数逻辑,用于对按键的消抖判断 reg[19:0] cnt;
//按键消抖定时计数器 always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) cnt <= 20'd0; else if(key_pos || key_neg) cnt<= 20'd0; else if(cnt < 20'd999_999) cnt<= cnt + 1'b1; else cnt <= 20'd0;
reg[3:0] key_value[1:0];
//定时采集按键值 always @(posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) begin key_value[0] <= 4'b1111; key_value[1] <= 4'b1111; end else begin key_value[1] <=key_value[0]; if(cnt == 20'd999_999)key_value[0] <= key_v; //定时键值采集 else ; end
wire[3:0] key_press = key_value[1] & ~key_value[0]; //消抖后按键值变化标志位
//------------------------------------- //LED切换控制
always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if (!ext_rst_n) led <= 8'hff; else if(key_press[0]) led[0]<= ~led[0]; else if(key_press[1]) led[1] <=~led[1]; else if(key_press[2]) led[2] <=~led[2]; else if(key_press[3]) led[3] <=~led[3]; else ;
endmodule 这段代码的前提是,所有4个独立按键,在任意一个按键被按下和释放期间,不会有其它按键也被按下或释放。在通常的应用中,一定也是符合这个假设的场景。 我们处理消抖的逻辑是这样的:首先将所有按键输入信号做“逻辑与”操作,得到信号key。信号key的值锁存4拍分别存储到寄存器keyr[0]、keyr[1]、keyr[2]和keyr[3]中(此时的采样频率和基准时钟一致,为25MHz),通过keyr[2]和keyr[3]这两个寄存器获得key信号的上升沿标志位key_pos和下降沿标志位key_neg。key_pos和key_neg的获得过程分别如图8.13和图8.14所示,这是很典型的“脉冲边沿检测法”,后续很多代码中我们都会用到这个逻辑。
图8.13 上升沿脉冲检测波形
图8.14 下降沿脉冲检测波形 计数器cnt在key_pos和key_neg有效拉高时,都会清零重新开始计数,计数器cnt的最大计数值为40ms,若在某个固定时间内按键有抖动(这个抖动通常不会大于40ms,这是经验值),那么这段时间内计数器cnt会频繁的清0,cnt的计数值就不会计数到最大值。一旦cnt计数到最大值,我们就会对当前所有的按键值做一次锁存,锁存到4位寄存器key_value[0]中(即这个锁存操作的采样率是40ms为周期的,若按键的抖动小于40ms,那么采样的按键值是不会变化的,那么就达到了消除抖动的目的)。随后,以系统时钟节拍下,key_value[1]会锁存key_value[0]的值。当按键按下操作,产生按键值的下降沿变化,那么key_press就会获得一个时钟周期高脉冲的键值指示信号,通过这个键值指示信号,我们就可以对LED的翻转做相应处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
864个成员聚集在这个小组
加入小组4239 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2408 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4000 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
4980 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
4756 浏览 0 评论
1741浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 04:21 , Processed in 0.574197 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
