arm裸机1期加强版第9课,内容实在太多,如果编辑成一篇文章,估计大家难消化所以我把它拆分为三部分:1.gcc 2.指针,3.Makefile ,今天是第一部分gcc,内容同样适用于arm-linux-gcc。
文字不能完整表述视频中的内容,如果你看不太懂,建议购买视频进一步学习:http://t.elecfans.com/topic/20.html?elecfans_trackid=xybanner
第1节_gcc编译器1_常用选项_编译过程详解 gcc的使用方法 gcc[选项] 文件名
gcc常用选项
一个c/c++文件要经过预处理、编译、汇编和链接才能变成可执行文件。 • (1)预处理 C/C++源文件中,以#开头的命令被称为预处理命令,如"#include"、宏定义命令"#define"、条件编译命令"#if、#ifdef"等。
预处理是将包含(include)的文件插入原文件中、将宏定义展开、根据条件编译命令选择要使用的代码,最后将这些东西输出到一个.i文件中并等待进一步处理。 • (2)编译 编译就是把C/C++代码(比如上述的.i文件)翻译成汇编代码。 • (3)汇编 汇编就是将第二步输出的汇编代码翻译成符合一定格式的机器代码,在Linux系统上一般表现为ELF目标文件(OBJ文件)。
反汇编是指将机器代码转换为汇编代码,这在调试程序时常常用到。 • (4)链接 链接就是将上步生成的OBJ文件和系统库的OBJ文件、库文件链接起来,最终生成可以在特定平台运行的可执行文件。 hello.c(预处理) -> hello.i(编译) -> hello.s(汇编) -> hello.o(链接) -> hello
详细的每一步命令如下:
上面一连串命令有点多,gcc会对.c文件默认进行预处理操作,使用-c指明编译、汇编,从而得到.o文件, 再将.o文件进行链接,得到可执行应用程序。
简化的命令如下:
第2节_gcc编译器2_深入讲解链接过程 前面编译出来的可执行文件比源代码大了很多,这是什么原因呢?
执行命令: gcc-c -o hello.o hello.c gcc-v -o hello hello.o
可以看到程序的编译链接过程,从链接过程分析,链接将汇编生成的OBJ文件、系统库的OBJ文件、库文件链接起来,crt1.o、crti.o、crtbegin.o、crtend.o、crtn.o这些都是gcc加入的系统标准启动文件,它们的加入使最后出来的可执行文件比原来大了很多。 -lc:链接libc库文件,其中libc库文件中实现了printf等函数。 比如: gcc-v -nostdlib -o hello hello.o: 会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。 这个-nostdlib选项常用于裸机bootloader、linux内核等程序,因为它们不需要启动文件、标准库文件。 一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件。 裸机/bootloader、linux内核等程序不需要启动文件、标准库文件。
动态链接和静态链接的区别
• 动态链接(默认就是动态链接)使用动态链接库进行链接,生成的程序在执行的时候需要加载所需的动态库才能运行。
动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需的动态库,否则无法执行。 gcc-c -o hello.o hello.c gcc-o hello_shared hello.o • 静态链接使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行, 不过静态链接生成的程序体积较大。 gcc-c -o hello.o hello.c gcc-static-o hello_static hello.o
效果演示均见视频。
想要更多嵌入式Linux干货,请关注微信公众号baiwenkeji
