KF751是一款无线充电专用 IC,拥有完善的电流、电压及温度保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于对稳定性要求较高的产品。KF751 是一款可与主机通信的 IC,主机能控制其待机、睡眠以及读取工作状态。 特点 支持 WPC(5W)Qi 无线充电协议。 最高可达 75%的充电效率。 良好的兼容性,可支持 ti、IDT、PANASONIC 等接收器。 电源动态控制(DPL),兼容9V/1.2-2A 电流的适配器。 温度动态控制(TPL),控制设备较低温度运行。 异物检测功能(FOD)。 硬件功能选择,可选死区时间。数字解调减少了组件,通信更稳定。允许使用 X7R 类型谐振电容器以减少成本。三个发光二级管指示功能。 磁场检测,降低到 12mW 低功耗待机(不包含LED 显示功耗)。生产自动检测,保证每个参数的准确。 功能说明 电源动态控制 电源动态控制是指当输入功率不足时,限制电源功率输出,防止频繁启动。例如无线接收输出额定功率为8W时,适配器输入功率只有9W,在70%转换效率时能量不足,KF751会降低功率到约8W输出。 温度动态控制 温度动态控制是指当温度较高时,限制电源功率输出,防止频繁报警。例如限制功率温度为50°C,保护温度为55°C,那么当温度为52°C,会限制到额定功率的70%输出。 测试的设定值是通过R19与NTC1的比值来确定的, R19/NTC1>0.31 时开始限制功率 R19/NTC1>0.46 时过温保护报警 异物检测 异物检测功能是指当无线充电过程中功率损耗过大而保护报警,从而避免过热带来的隐患。KF751设计功率损耗高出350mW报警,可以在5%以内调整R18阻值大小来调节FOD灵敏度,R18调大阻值 FOD变灵敏; R18调小阻值 FOD变迟钝。 李女士:135 9015 9720 QQ:1410 991 956 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
1918 浏览 0 评论
2741 浏览 0 评论
2686 浏览 0 评论
3064 浏览 0 评论
9903 浏览 5 评论
407浏览 1评论
3102浏览 0评论
2295浏览 0评论
2238浏览 0评论
同样都HBM,芯片级(component level)和系统级(system level)的差别在哪里?
752浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 13:14 , Processed in 0.601974 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
