扫一扫,分享给好友
理论上是可以的,你的电路不行哦
最佳答案
你这个电路没有负载,导通时会烧坏MOS的。
电路错了,MOS应该是一端连接电源,另一端连接负载,作为对负载供电的开关,现在的电路,MOS管导通后,就是相当于电源和地短路,MOS管基本就烧了
叫我怎么说你呢,马虎呀你!!!
1. SI2306的 D 应该串联负载,可你却没有。你说管子会不烧毁吗?! 2. R1 选值那么大干嘛?缺电阻么?? 改进方法:怕电路不会关断或关断不严,可在 Vcc 与 Gnd之间添加两个电阻上阻 1~10K;下阻 100K 即可;上电时别忘了在 Vcc 与【D】之间串联负载啊!再烧管子你打我!! |
负载是5个led灯,画图时露了,。谢谢! |
有负载,忘画了。 在 Vcc 与 Gnd之间添加两个电阻上阻 1~10K;下阻 100K 即可;不明白,vcc,gnd加电阻为什么有上阻,下阻。还是某个引脚接上下拉电阻。 请指导一下,真心不是很懂 谢谢! |
负载应该接在MOS管的S端与地之间
3205440665 发表于 2018-4-12 08:57 1 添加两个电阻的目的就是防止三极管烧毁时不至于伤及Mos管。 |
3205440665 发表于 2018-4-12 08:57 至于为什么要添加【上拉或下拉电阻】你可以问度娘。 |
关断不了是你的MOS管用错了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3692 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-28 20:45 , Processed in 0.427206 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
