摘要: MaxCompute Console 可以从 这里 下载。在阿里云官网可以查看 帮助文档。 这里跟大家分享一些 MaxCompute Console 中实用的小命令。
MaxCompute Console 可以从 这里 下载。在阿里云官网可以查看 帮助文档。 这里跟大家分享一些 MaxCompute Console 中实用的小命令。嗯,一般人我不告诉他~ 1 odpscmd -v 查看 odpscmd 版本 /Users/zhenhong/tool/odps_clt ./bin/odpscmd -v******Odps Command Line Tools******Buildtime: 2016-06-27 18:14:48Revision: 30d623dMavenVersion: 0.24.0-snapshotBranch: develop 2 开启 debug 模式 在 odps_config.ini 中加一行:debug=true,将开启调试模式。之后在 odpscmd 运行过程中会输出 debug 日志、异常 stacktrace 等,方便定位问题。 /Users/zhenhong/tool/odps_clt cat conf/odps_config.inidebug=trueaccess_id=***access_key=***end_point=***project_name=*** 运行 odpscmd,输入错误命令,将会看到错误日志 /Users/zhenhong/tool/odps_clt ./bin/odpscmd[DEBUG]:ODPSConsole StartAliyun ODPS Command Line ToolVersion 0.24.0-snapshot@copyright 2015 Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. All rights reserved.odps@ odps_test_tunnel_project_gcc492>ll tables;FAILED: ODPS-0130161:Parse exception - line 1:0 cannot recognize input near 'll' 'tables' ' 3 help <命令关键字> 获取命令使用提示 大多数同学都知道使用 odpscmd -h 或者 help;来获取 odpscmd 的所有命令提示。 除了这个,我们还有专门的 help + 关键字 命令呢。例如,使用help ls; 获取与 ls 相关的命令;使用 help table; 命令来获取所有与 table 相关的命令提示。 /Users/zhenhong/tool/odps_clt ./bin/odpscmd[DEBUG]:ODPSConsole StartAliyun ODPS Command Line ToolVersion 0.24.0-snapshot@Copyright 2015 Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. All rights reserved.odps@ odps_test_tunnel_project_gcc492>help table;Usage: show tables [in 是不是很方便呢?再也不用去翻文档了! 另外,负责数据上传下载 tunnel 命令,除了有 help tunnel; 来获取提示,还有tunnel help 来获取详细命令提示,下面例子使用 tunnel help download; 得到与下载相关的命令参数。 odps@ odps_test_tunnel_project_gcc492>tunnel help download;usage: tunnel download [options] <[project.]table[/partition]> 4 wait 获取 instance 详细信息:logview、 summary 等 当一个作业已经运行完成,或者被放到后台执行,我们就不能再看到 instance 相关的执行信息,包括 logview 链接、instance summary、instance 运行的结果等等。这个时候,使用 wait 命令可以再次获取到这些信息。 odps@ odps_test>wait 20161008231329221gr58pvyi2;ID = 20161008231329221gr58pvyi2Log view:http://logview.odps.aliyun-inc.com:8080/logview/?h=http://***:***/***&p=odps_test&i=20161008231329221gr58pvyi2&token=********Summary:resource cost: cpu 0.00 Core * Min, memory 0.00 GB * Mininputs: odps_test.src: 500 (2608 bytes)outputs:[此处省略。。。]"_c0"500 5 命令自动补全 由于历史原因,odpscmd 的命令没有统一的规范,完整的命令补全不是很好做,但是在 0.23.0 版本之后,我们做了命令关键字和文件路径的自动补全,使用TAB键即可。 下面列出输入不同字符后,敲 TAB 键的结果: odps@ test_new_console_gcc>tunnel upupdate updateabtest uploadodps@ test_new_console_gcc>tunnel upload test_dual ./tetest test_body test_dual test_dual1 test_header test_out test_value textodps@ test_new_console_gcc>add resource /tmp/com.apple.launchd.1YmqQ8L2kK com.apple.launchd.26PWVPElv8 entsafemgr.log 6 history 命令查看历史 用来找曾经写过的命令,特别方便哦。 odps@ test_new_console_gcc>history;1 count src;2 select t1.prediction_result from pai_pred_output_perd_14561096286930 t1 join pai_pred_output_perd_14561096286930 t2 on t1.label ==t2.label;3 desc instance 20160811091342933gtvve03;4 desc instance 20160811091342933gtvve03;5 wait 20160811091342933gtvve03;(省略 。。。) 注: 最多缓存 500 条历史命令 7 版本更新自动提示 在最新的开发版本中,我们添加了版本的更新提示功能,先露个脸吧: /Users/zhenhong/tool/odps_clt ./bin/odpscmdAliyun ODPS Command Line ToolVersion 0.25.0-snapshot@Copyright 2015 Alibaba Cloud Computing Co., Ltd. All rights reserved.New version 0.25.1 available! Try it now! http://repo.aliyun.com/odpscmd/ 持续更新中 (欢迎补充,更欢迎吐槽(_))。。。 如果上述命令的您还不能使用,请先升级版本哦,快来 试试 吧! 原文链接 阅读更多干货好文,请关注扫描以下二维码: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1205个成员聚集在这个小组
加入小组2727 浏览 2 评论
【下载】《物联网设计:从原型到产品》——从技术设想到实现成品
93420 浏览 804 评论
6188 浏览 9 评论
11496 浏览 24 评论
4724 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-4-19 15:33 , Processed in 0.614091 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
