`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载57:3-8译码器实验
特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD 所谓3-8译码器,大家可以baidu或bing一下。相信学习FPGA的读者一定都上过数字电路的课程,所以这里对3-8译码器功能的实现给个真值表,如表8.1所示,一目了然。 表8.1 3-8译码器真值表
注:X表示ON或OFF,即任意状态。 本实例的工程代码如下。 module cy4( input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号 input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效 input[3:0] switch, //4个拨码开关接口,ON -- 低电平;OFF -- 高电平 output reg[7:0] led //8个LED指示灯接口 ); //------------------------------------- always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n) if(!ext_rst_n) led <= 8'hff; //所有LED关闭 else if(switch[0]) led <=8'hff; //SW3处于OFF状态,所有LED关闭 else begin //SW3处于ON状态,点亮的LED位由SW4/SW5/SW6拨码开关的输入决定 case(switch[3:1]) 3'b111: led <=8'b1111_1110; //D2点亮 3'b110: led <=8'b1111_1101; //D3点亮 3'b101: led <=8'b1111_1011; //D4点亮 3'b100: led <=8'b1111_0111; //D5点亮 3'b011: led <=8'b1110_1111; //D6点亮 3'b010: led <=8'b1101_1111; //D7点亮 3'b001: led <=8'b1011_1111; //D8点亮 3'b000: led <=8'b0111_1111; //D9点亮 default: ; endcase end endmodule 这个代码中只有一个always语句,这里对拨码开关做判断,首先判断拨码开关SW3(switch[0])为OFF,则让所有LED也都OFF;接着用case语句判断拨码开关SW4/SW5/SW6(switch[3:1])的输入状态,根据真值表,相应获得输出结果,点亮译码后的某个特定LED。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
862个成员聚集在这个小组
加入小组4215 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2389 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
3963 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
4942 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
4709 浏览 0 评论
1722浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 16:32 , Processed in 0.600198 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
