扫一扫,分享给好友
我是个新手,第一次使用protues,不怎么会用。环境是Arduino328,目标是不同温度范围内对应的LED实现呼吸灯效果,但实际操作只有第一盏实现,第二盏闪烁,第三盏不亮。。不知道该怎么修改,希望大佬帮忙解答下面原理图:从上到下第一第二第三盏灯
然后是源代码: int potPin = 0; //定义模拟接口0 连接LM35 温度传感器 int LED1=11; int LED2=12; int LED3=13; void setup() { pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT); } void hx(int LED) { for(int brightness = 0; brightness <= 255; brightness++) { analogWrite(LED, brightness); delay(5);} for(int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) { analogWrite(LED, brightness); delay(5);} delay(500); } void loop() { int val; //定义变量 int dat; //定义变量 val=analogRead(0); //读取传感器的模拟值并赋值给val dat=(125*val)>>8; //温度计算公式 if (dat<=31) //低温区的温度值设置、以及led显示 { hx(LED1); /*digitalWrite(LED1,HIGH);*/ digitalWrite(LED2,LOW); digitalWrite(LED3,LOW);} else if(dat>=32&&dat<=40) //适宜温度区设置 { hx(LED2); digitalWrite(LED1,LOW); /*digitalWrite(LED2,HIGH);*/ digitalWrite(LED3,LOW);} else if(dat>=41) //高温区温度设置 { hx(LED3); digitalWrite(LED1,LOW); digitalWrite(LED2,LOW); /*digitalWrite(LED3,HIGH);*/ } delay(500); //延时0.5 秒 }
2个回答
第三个灯经过修改已经可以点亮了,原因在于LED灯D4和电阻R8之间的连线出错,可以看图。但是二三盏灯还是不能实现呼吸灯的效果,希望大佬解答!!
else语句后面是不是要加花括号?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3687 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-28 18:46 , Processed in 0.534030 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
