最近在做CCD信号采集,需要A/D芯片进行A/D转换。有个问题一直没搞明白:A/D芯片的转换速率(就是**MSPS)和输入A/D芯片的模拟信号频率有什么关系。
本来选用的ADI公司的AD9826(刚开始也没考虑是否合适),模拟信号频率0.5MHz 最大1MHz,在ADI官网问了下工程师,给的回复是AD9826有可能无法正确地处理这么低频率的信号。再追问就不给回答了,这玩意气死我了。 大神们A/D芯片的转换速率和输入模拟信号频率到底啥关系啊?求解答 |
8个回答
A/D的转换速率就是指从输入到数字输出的效率,但是采样的首要宗旨就是能够尽量无损的还原模拟信号,所以对一个周期的模拟信号采样越多,就越能更好的还原信号,个人理解的话应该是最大转换速率/模拟信号频率可以得到理论上单周期信号的最大采样点,然后根据实际需求的采样点数量来调整采样频率即可。所以按照楼主你问的问题,不应该存在高转换速率的A/D无法采样低频率模拟信号的问题。
最佳答案
采样频率?
确切的采样输出应该是采样速度+转换速率,采样需要个时间,AD芯片自身需要有个转换时间。按道理说低频信号应该更没问题啊。
不是采样频率,模拟信号要进行A/D转换首先要进行采样,采样时间的倒数称为采样频率;采样之后要把数据进行转换,转换时间的倒数才是转换速率。转换速率要大于等于采样速率,否则采样的数据无法有效转换。我们可以让采样速率等于转换速率的值。 但是现在楼主不明白的就是这两个速率和输入模拟信号的频率有啥关系 |
层主所言甚是。现在楼主不解的就是转换速率(采样速率)和输入模拟信号有什么必然的关系吗? 刚开始楼主选用9826是是这样想的的,我就让采样速率值等于转换速率的值 然后对模拟信号进行采样,无非就是一个模拟信号周期多采几次。 看了官方给的答复,楼主猜想,是不是采集的多了会导致后面输出错误数据 |
aylboy0001 发表于 2018-3-27 13:27 层主:官方给的回复不是高转换率A/D无法采样低频模拟信号,而是无法正确地工作。而楼主的疑虑在于转换速率(采样速率)和输入信号频率的关系。 楼主想了想官方给的回复应该还是和CCD输出的这个特殊的模拟信号有关,只有采样速率和信号频率一致才能保证采集到的数据都是有用的。 CCD的A/D采集并不全是为了无失真的还原模拟信号,而是采集其中的有用数据 |
问了官方工程师。官方给出的答复是:根据采样定理,采样速率需要最小为输入信号频率的2倍
奈奎斯特采样定律这个没问题,要求采样速率大于2倍输入信号才可能无损的还原信号,所以我比较疑惑的是官方说的是这个无法处理这么低频率信号的问题,理论上不应该存在高采样率采集不了低频率的问题,因为按照你描述的,这个AD9862采样速率可以达到15Mbps,不应该处理不了1MHz的信号啊。所以如果官方说不行的话那应该真的是ccd的信号特性决定它需要有特定的采样点吧,这个我没研究过只能表示爱莫能助了。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
86 浏览 0 评论
671 浏览 1 评论
907 浏览 1 评论
1302 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1666 浏览 1 评论
13785 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208098 浏览 134 评论
14416 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:52 , Processed in 0.599082 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
