在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?
因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表或者示波器进行测试负极电压,其实已经把二极管和地构成一个新的回路,这样子测试的电压不好判断。 希望各位能够指点一下,谢谢 |
3个回答
因为没有回路,所以没有电压。
二极管就像单向阀一样(不知道你见过没),里面有个弹簧,需要一点推力,阀才能打开(相当于二极管的正向压降),但是你把出水端堵住了(相当于二极管负极悬空),阀体关闭,那么你说它有点少压力,没法比较呀。只有接通回路才会显示出二极管的特性。 |
理论上在二极管负极测量到的电压为Vcc-0.7V,实际上,在微小电流的情况下,普通硅二极管的导通电压约0.3V(本人曾经测试过,所以用数字万能表(内阻高,测量时只流过微小的电流)测量到的实际电压差不多就是Vcc-0.3V。如果使用指针表测量则二极管的压降会大一些,压降的大小随指针表的灵敏度而定,一般不会超过0.5V。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:20 , Processed in 0.498028 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
