发 帖
原厂入驻New
[经验] STM32之CAN---中断管理浅析
2018-3-21 14:23:38  2008 STM32 CAN 中断 管理 浅析
分享
1 前言
bxCAN占用4个专用的中断向量。通过设置CAN中断允许寄存器(CAN_IER),每个中断源都可以单独允许和禁用。
        图1
从图1可以看出,最右边共四个中断,中断是可以通过CAN_IER来屏蔽或允许的。
2 CAN中断允许寄存器 (CAN_IER)
地址偏移量: 0x14
复位值: 0x0000 0000
        图2
位31:18保留位,硬件强制为0
位17SLKIE: 睡眠中断允许
0: 当SLAKI位被置1时,没有中断产生;
1: 当SLAKI位被置1时,产生中断。
位16WKUIE: 睡眠唤醒中断允许
0: 当WKUI位被置1时,没有中断产生;
1: 当WKUI位被置1时,产生中断。
位15ERRIE: 错误中断允许
0: 当CAN_ESR寄存器有错误挂号时,没有中断产生;
1: 当CAN_ESR寄存器有错误挂号时,产生中断。
位14:12保留位,硬件强制为0。
位11LECIE: 上次错误号中断允许
0: 当检测到错误从而硬件对LEC[2:0]写入非0值时,不会对ERRI位置1;
1: 当检测到错误从而硬件对LEC[2:0]写入非0值时,对ERRI位置1。
位10BOFIE: 离线中断允许
0: 当BOFF位被置1时,不会对ERRI位置1;
1: 当BOFF位被置1时,对ERRI位置1。
位9EPVIE: Error Passive Interrupt Enable
0: 当EPVF位被置1时,不会对ERRI位置1;
1: 当EPVF位被置1时,对ERRI位置1。
位8EWGIE: 错误警告中断允许
0: 当EWGF位被置1时,不会对ERRI位置1;
1: 当EWGF位被置1时,对ERRI位置1。
位7保留位,硬件强制为0
位6FOVIE1: FIFO1溢出中断允许
0: 当FIFO1的FOVR位被置1时,没有中断产生;
1: 当FIFO1的FOVR位被置1时,产生中断。
位5FFIE1: FIFO1满中断允许
0: 当FIFO1的FULL位被置1时,没有中断产生;
1: 当FIFO1的FULL位被置1时,产生中断。
位4FMPIE1: FIFO1消息挂号中断允许
0: 当FIFO1的FMP[1:0]位被写入非0值时,没有中断产生;
1: 当FIFO1的FMP[1:0]位被写入非0值时,产生中断。
位3FOVIE0: FIFO0溢出中断允许
0: 当FIFO0的FOVR位被置1时,没有中断产生;
1: 当FIFO0的FOVR位被置1时,产生中断。
位2FFIE0: FIFO0满中断允许
0: 当FIFO0的FULL位被置1时,没有中断产生;
1: 当FIFO0的FULL位被置1时,产生中断。
位1FMPIE0: FIFO0消息挂号中断允许
0: 当FIFO0的FMP[1:0]位被写入非0值时,没有中断产生;
1: 当FIFO0的FMP[1:0]位被写入非0值时,产生中断。
位0TMEIE: 发送邮箱空中断允许
0: 当RQCPx位被置1时,没有中断产生;
1: 当RQCPx位被置1时,产生中断。
注: 请参考21.5节bxCAN中断。
通过上述寄存器,就可以配置允许或屏蔽哪些中断。3 固件库中如何用代码配置中断
在startup_STM32f2xx.s文件中可以看到下面四个中断:
[cpp] view plain copy
  • EXPORT  CAN1_TX_IRQHandler                [WEAK]
  • EXPORT  CAN1_RX0_IRQHandler               [WEAK]
  • EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler               [WEAK]
  • EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler               [WEAK]
以上为四个中断例程声明,对应着图1右边的四个中断输出。
如何配置中断?使用CAN_ITConfig函数开启或屏蔽中断,如下:
  • CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);//打开FMP0中断
如此,便可打开CAN接收中断了。
从图1可以看出,最右边中断有时有可能是最左边某一个中断引起的,因此,当引起最右边的某一中断时,如果最左边有多个对应的中断源的话,如果程序需要,还需进一步确定是由哪个中断源引起的,此时,需要调用CAN_GetiTStatus函数来做进一步确定。
嵌入式学习交流群:561213221
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
