发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[讨论] 海思Hi3559 人脸识别方案
2018-3-20 18:20:37  4217 人脸识别 方案 Hi3559
分享
海芯思创发布海思Hi3559人脸识别方案,人脸识别主要运用于楼宇对讲系统、智能家居、门禁系统等应用场景,相关产品规格如下:
关于Hi3559:
处理器内核
1. A17@ 1.25GHz,32KBI-Cache,32KB D-Cache /256KB L2 cache
2. A7@ 800MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache /128KB L2 cache
3.支持 Neon 加速,集成FPU处理单元
4.支持 Linux+Huawei LiteOS 双系统异构架
视频编码
1.H.264 BP/MP/HP
2.H.265 Main Profile
3.H.264/H.265  支持 I/P/B 帧,支持双 P 帧参考
4.支持MJPEG/JPEG Baseline 编码
视频编码处理性能
1.H.264/H.265 编码可支持最大分辨率为 16M(4608x3456) Pixel
2.H.264/H.265 多码流实时编码能力:
3.4K@30fps+1080P@30fps+4K@2fps抓拍
4.支持最大 JPEG 抓拍性能 16M@15fps
5.CBR/VBR 码率控制,2kbps~100Mbps
6.编码帧率支持 1~240fps
7.支持8 个感兴趣区域(ROI)编码
视频与图形处理
1.支持3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
2.支持视频、图形输出抗闪烁处理
3.支持视频 1/30~16x 缩放功能
4.支持两路视频水平无缝拼接
5.支持图形 1/2~2x 缩放功能
6.8个区域的编码前处理 OSD 叠加
7.2 层(视频层、图形层)视频图形叠加
ISP
1.支持两路独立 ISP 处理
2.支持3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用户可调节
3.支持去固定模式噪声(FPN)功能
4.支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
5.支持坏点校正、去噪、数字防抖
6.支持去雾
7.支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
8.支持图像 90 度/270 度旋转
9.支持图像 Mirror、Flip
10.支持Sensor Build-In WDR、4F/3F/2F - Frame base/Line
11.base WDR 和 Local Tone mapping,其中第二路 ISP 只支持 Sensor Build-In WDR、2F - Frame base/Linebase WDR 和 Local Tone mapping
安全引擎
1.硬件实现 AES/DES/3DES 三种加解密算法
2.硬件实现 RSA1024/2048/4096 签名校验算法
3.硬件实现 HASH 防篡改算法,支持 HASH-SHA1/256、HMAC_SHA1/256 算法
4.内部集成 512Bit OTP 存储空间和硬件随机数发生器
视频接口
1.支持两路sensor输入,其中主通道最大分辨率支持到16M(4608x3456),第二路最大分辨率支持8M(4096x2160)。
2.支持8/10/12/14Bit RGB Bayer DC时序视频输入,时钟频率最高150MHz
3.支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
4.主通路最大支持到12xLane MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi接口
5.第二路Sensor接口最大支持4xLane MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi接口
6.支持与SONY、Aptina、OmniVision、Panasonic等主流高清CMOS Sensor对接
7. 兼容多种Sensor并行/差分接口电气特性
8.提供可编程Sensor时钟输出
外围接口
1.1 个SD3.0/SDIO3.0 接口,支持 SDXC
2.1 个USB3.0/2.0 Host/Device 接口
赵生  联系电话:13640995509
2018-3-20 18:20:37   评论 分享淘帖
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
