家庭、单位安全的用电环境,离不开可靠的接线端子:在弹性范围内、弹性连接的接线端子。 现在的柱形端子已经简单到不能再简单的程度了:一颗螺丝、一个接线框和一根汇流条(没有汇流条的柱形端子伤导线,人为制造多一个隐患,想必以后会被淘汰的)。接线端子简单,但对接线端子故障的分析不能简单从事,不能只盯着螺丝,或者导线表面是否氧化了,这样会把我们引入歧途。一个正确的解决方案,一定是通过正确的分析方法得到的。 接线端子的功能是连接导线,在分析接线端子故障时,应该把整个端子看成一个整体,把连接的导线看成另外一个整体,把接线端子与导体的结合面作为分析的重点:只要这个接合面出了问题,接线端子与导线的连接就一定会出问题。同理,分析出这个接合面出问题的原因,自然也就会有解决问题的方法。 哪些问题会出现在这个接合面呢?大家公认是:1、 导线与接线端子接触面氧化以及有害气体腐蚀;2、电化学腐蚀;3、接触压力减小:a、接线端子中螺纹负发生相对位移;b、热胀冷缩使导线与接线端子尺寸发生改变;c、高压力下金属蠕变使导线产生塑性变形等等.... 对于上诉的问题1和2,按现有的方法,抹上凡士林或导电膏可以延缓发生,但需要接线端子提供足够的压力把防护层从接触面挤开。对于问题3,只如果在连接导线的过程中,接线端子相对于导线有存储了内能的、不小于0.1mm(这只是一个数值,让大家知道变形是有数量的,数值本身没有意义)的弹性变形,应该可以解决。由于不易测量,所以没有测量数据,无法精确说出需要弹性变形的值是多大;但也正是不易测量,我们知道导线变形的绝对值是很小的,不会达到0.1mm。但微小的变形也会使没有弹性变形的端子体系与导线之间的压力趋向于0。 目前家用配电系统中常用的接线端子的连接原理有两大类(我自己分的,也许别人不认可):1、弹性范围内的刚性连接,特征是:向导线施力时,在整个接线端子体系中,相对于导线没有弹性变形(刚性),螺纹负之间没有塑性变形(弹性范围内)。就是现在普遍使用的螺纹端子,螺纹端子可以提供很大的压力,按照GB2099.1规定的一组施加于紧固螺丝(螺纹标称直径2.8mm--5.3mm)的扭矩值,可以粗略估算出螺丝端部对导线的压力在0.549--1.16KN,实测的压力数据在35---90公斤之间,测试的工具与方法不同,数值会有偏差,从定性的角度说明压力值还是比较大的。2、弹性范围内的弹性连接,特征是:在向导线施力时,在整个接线端子体系中,相对于导线有存储了内能的弹性变形,当导线直径有微小变化时,可通过释放内能,使导线上的压力维持在一定范围内。弹性连接的端子可以是无螺纹端子,也可以是含有螺纹的端子。现有的弹簧端子是用弹簧片折成U形或环形,利用弹簧与其它附件配合,或者利用弹簧自身的内能夹住导线,使用时把导线插入即可,这类接线端子对导线压力的实测值在3公斤左右,是很小的。 综上所述,在接线端子体系与导线之间有弹性变形、并能提供大的压力的“在弹性范围内、弹性连接”的接线端子,就是一种解决问题的方法和手段。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 08:39 , Processed in 0.437921 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
