` 来源 灵动MM32 针对电动马达方案中需要使用到六步PWM输出功能,本篇文章将向大家介绍如何使用MM32L0系列MCU实现六步PWM输出功能。 MM32高级控制定时器tiM1有互补输出的功能,我们便可以利用定时器 TIM1 来产生 3 对 6 路的互补 PWM 输出。MM32高级控制定时器TIM1产生六步PWM输出,用于驱动三相电机,对应着直流无刷电机的六步换相。 六步 PWM 产生:当在一个通道上应用了互补输出时, OCxM、CCxE 和 CCxNE位的预载位有效,这些预装载位被传送到影子寄存器,因此可以预先设置好下一步的配置,并在同一时间更改所有通道的配置。COM 事件可以通过硬件(在 TRGI的上升沿) 设置或者软件修改TIM1_EGR寄存器的 COM 位来产生。 当 COM 事件发生时会设置一个标志位(TIM1_SR 寄存器中的 COMIF 位),这时如果已设置了TIM1_DIER 寄存器的 COMIE 位,则产生一个中断;如果已设置了 TIMx_DIER寄存器的COMDE位,则产生一个DMA请求。 下图显示当发生 COM 事件时,三种不同配置下OCx和OCxN 输出。 在本次实验中主要教大家如何配置PWM的输出状态以及输出有效电平设置,在主函数的循环中更新PWM状态输出,将不使用中断方式,用户在实际电机配置程序中可以直接采用该配置方式移植到TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler函数中。 程序配置: 1> 开启定时器TIM1的时钟 2> 初始化 TIM1,设置 TIM1 的 ARR 和 PSC,向上计数模式 3> 设置BDTR,使能刹车输入信号,高电平有效 4> 设置 TIM1_CH1/CH1N,TIM1_CH2/CH2N,TIM1_CH3/CH3N的 PWM 模式,PWM 模式2,使能 TIM1 的 CHx 输出 5> 使能TIM1_CR1的自动重装载预装载允许位 6> 使能定时器TIM1 main函数配置流程: 1> systick延时函数初始化 2> GPIO口配置,PA8/PB13,PA9/PB14,PA10/PB15,分别为TIM1的三组互补通道输出:CH1/CH1N,CH2/CH2N,CH3/CH3N,复用推挽输出,最大输出速度50MHz, 除此之外,还有一个引脚可以配置也可以不配置,那就是TIM1_BKIN对应的引脚PB12,TIM1_BKIN的功能是检测故障,如果当PB12检测到高电平(取决于刹车有效电平的设置)时,就表示检测到故障,然后它会自动关闭定时器。 3> 定时器TIM1初始化及输出配置 4> PWM输出模式配置,在我配置的程序中大家可以看到对TIM1_CCMR1TIM1_CCMR2TIM1_CCER三个寄存器进行操作即可实现需要的功能 实验结果: 从逻辑分析仪抓的波形可以看到在6个通道中,如果一个通道处在PWM输出模式,另外的5个通道处在关闭状态,依次轮询该过程。 需要弄清楚我对上述三个寄存器做了什么操作需要参考UM_MM32L0xx文档的第13.4.7章节、13.4.8章节、13.4.9章节三个章节寄存器 如上图所示:位3是输出比较1预装载使能位,TIMx_CCR1的预装载值在更新事件到来时加载到当前寄存器,该位需要置1,位6:4是PWM输出比较模式配置,如果CCMR1的输出比较1配置0x48表示强制为无效电平,0x58表示强制为有效电平,0x68表示PWM模式1。 定时器的配置模式如上所示,但是输出到GPIO口的电平状态还需要查表34,根据表中的定义配置所需要的电平状态。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2206个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10774 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5676 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10524 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4384 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4078 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
616浏览 1评论
532浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:09 , Processed in 0.347266 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
