微波等离子体技术具有极其广阔的应用领域,如等离子体增强化学气相沉积、等离子体表面处理以
及等离子体刻蚀等。微波电源作为微波等离子体设备的核心,是激发与维持微波等离子体的动力。它
的输出功率直接决定了等离子体的各项参数,影响到工艺效果。所以,为了取得良好的工艺效果与稳定性,需要设计控制器保证微波电源稳定可靠的工作。鉴于此,本文基于嵌入式技术,以 C8051F500 为控制核心,引入数字化与光信号化的测控电路设计微波电源控制器,该控制器包括供电电源部分与测控部分,通过优化的硬件电路,辅以合适的抗干扰措施,保证了微波电源在控制器作用下可靠工作。 1 .总体结构 微波电源控制器包括远程控制与手操器控制两种模式: 手操器模式下借助微波电源面板旋钮调节电源,该模式用于突发状况、远控失效时使用,确保设备的可操作性; 远程模式下通过上位机调节电源,该模式是微波电源的工作模式。微波电源控制器结构如图 1 所示。硬件资源包括: ① 两路隔离的模拟量采样电路; ② 一路隔离的模拟量输出; ③ 一路继电器输出; ④ 一路隔离的 CAN 接口 ( 考虑到未来接入到其他低温等离子设备系统) ; ⑤ 一路模式切换电路; ⑥ 一路微波电源工作状态反馈电路; ⑦ 一 个R232 /RS485 接 口 ( 上 位 机 控 制 接口) ; ⑧ 供电电路等。
2 硬件设计 2. 1 供电电路 微波电源控制器需要 3 部分隔离供电: CAN 接口供电、C8051F500 及其外围电路供电,光耦隔离另一端电路供电; 为了保证 CAN 接口可靠性,该部分单独提供,不从供电电路取电; 微波电源整流桥输出提供了 + 12 V、 - 6 V 和 + 5 V 三路电源,其中 + 12 V 与 - 6 V 为光耦隔离另一端电路供电。供电电路主要提供给 C8051F500 及其外围电路,如图 2 所示。关键在于变压器的设计,需要考虑裕量问题,计算所有器件工作时消耗的总功率,再按照 1. 5 倍 ~ 2 倍选择变压器和电源转换器的功率。单片机及相关运放电路功耗如下: ( 1) C8051F500 典型功耗 18. 5 mA,即 0. 093 W; ( 2) max232 功耗最大 842 mW; ( 3) TLP521 - 1 功耗 0. 3 W,3 个总共 0. 9 W; ( 4) 运放功耗最大 525 mW,6 个总共 3. 15 W; ( 5) max5481最大功耗 727 mW; ( 6) JRC21F005 功耗 0. 2 W ~ 0. 45 W; ( 7) HCN201 最大功耗 700 mW; ( 8) 高速光隔 PS1921: 0. 06 W 全部工作时最大功耗 6 292 mW,这是极限值。其中 1、2、3、5、6、8 部分是 5 V 供电,功耗 3 072 mW; 4、7 部分是 15 V 供电,功耗3 850 mW。VCC 提供给单片机及相关 IC 芯片,功耗3 072 mW,保留一定余量,取 4 W,再加上 7805 上损耗的压降,总功率约 6. 4 W,第一路 7 W 的功率是完全足够了; - 15V' ~ + 15V'提供给外围运放电路,总功耗 3 850 mW,保留一定余量,取 5 W,再加上 7815 上的压降损耗,总功率约需 6 W; 因为增加了一路微波电源供电输出信号,需要单独提供一个直流电压值控制固态继电器 通 断,在电路中增加隔离的 DC /DC ( DCP021515 ) ,产 生 一 路 与 VCC、GND, + 15V'、- 15V'隔离的直流电压 15 V、15 VGND,通过它来控制固态继电器通断达到控制微波电源启停的效果,加上这部分功率,第二路 8 W 就可以满足功率需求。
2. 2 模拟量采样 需要采样微波电源实时输出的电压与电流: + VF 与 + IF。 + VF 代表实时输出电压采样信号,它由- VF反向 1 倍放大得到的,而 - VF是负高压 HIV 经过 RR10、RR9 分压得到的,如图 3 所示。 - VF = HIV × RR10 / ( RR10 + RR9) 。 + IF 代表实时输出电流采样信号是电阻 RR8 两端的压降 ( 对 GNDA) ,可以根据电阻 RR8 估算 + IF 的最大值: 由 P = ( U^2) /R 得到 U = sqr( P × R) 。 针对上述需求,设计两路隔离的模拟量采样电路实时采样微波电源输出值,组成框图如图 4 所示。以电流采样信号 + IF 为例, + IF 最大值约 10 V,增加电压跟随器,能够起到较好的隔离效果,同时提高输入阻抗,减小负载效应。由于运放采用非对称供电方式 ,使得运放输入输出电压的范围也是非对称的,在 +12 V、 -6 V 非对称供电情况下,OPA277 的输入电压范围 - 4 V ~ 10 V,输出电压范围 - 4. 5 V ~ 10. 5 V,满足 + IF 范围,C8051F500 内部自带 AD 采样电压最大 2. 2 V,结合光隔的性能参数,通过分压电阻将 + IF 分压到 5 V 左右采样效果较好,考虑到负载效应,后面再接一个电压跟随,降低后端电路对前端电路的影响。
+ VF 与 + IF 是来自外界的采样信号,其中容易混杂干扰信号。为了防止干扰信号干扰内部数字采样系统,借助光电隔离,基于光电耦合器件断开输入地与输出地,切断干扰回路,实现对外界干扰信号的抑制。电路如图 5 所示。HCNR201 光电耦合器是单发双收型结构,由一个发光二极管 ( LED) 与两个光电二极管 ( PD1,PD2) 组成。其中 PD1 起反馈作用,PD2 起输出作用。当有电流流过 LED 时,该电流称为驱动电流 ( IF ) ,LED 发光,PD1 与 PD2 接收光信号。其中 PD1 吸收一部分光信号,产生控制电流 IPD1,用于调节 IF以补偿 LED 的非线性。PD2 输出电流 IPD2,大小与 LED 发出的光信号成线性关系: ,K 的典型值为 1。图 5 中的 Q8、R21、R22、R23、R28构成 LED 驱动电路,为了防止过大的反向电压对光电耦合器造成损坏,增加了 D14。
输入输出比例关系由上述电阻值决定。因此,该隔离电路的电压增益只与电阻 ( R25 + R26 ) 、R24 有关,与光耦的电流传输特性无关,从而实现电压信号的光电隔离,提高了系统可靠性。 2. 3 模式切换启停控制与状态反馈 微波电源面板提供了手操器旋钮,为了应对调试故障等各种情况,微波电源应具备远控与手操器两种控制模式,其中远控模式借助上位机实现。电路如图 6 所示,the Voltage of the Digital Potentiometer 是由上位机控制的数字电位器输出信号,the Voltage of the Handed Potentiometer 是微波电源面板手操器旋钮输出的信号。P4. 1 引脚输出选择工作模式。当 P4. 1 输出低电平,三极管 Q3 处于截止状态,继电器没有发生切换,此时是手操器模式,微波电源输出控制信号来自 the Voltage of the Handed Potentiometer; 当 P4. 1 输出高电平,三极管 Q3 处于饱和导通状态,继电器发生切换,此时是远控模式,微波电源输出控制信号来自 the Voltage of the Digital Potentiometer,实现了两种控制模式的切换。
微波电源由 220 V 交流电供电,为了实现可控工作,在供电输入端安装固态继电器。如图 7 所示。启动微波电源,P2. 0 输出低电平,光耦 1、 2 引脚发光,3、4 号引脚导通,P4 输出电压控制固态继电器导通,微波电源启动。电源启动后,整流桥输出 12 V 电压使得光耦 1、2 引脚发光, 3、4 号引脚导通,状态 指 示 Ready 被拉低,通过该信号即可判断微波电源的工作状态。反之,停止微波电源,P2. 0 输出高电平,固态继电器不导通,微波电源停止,此时状态指示 Ready 是高电平。
2. 4 CAN 总线接口 考虑到设备的应用拓展性,预留 CAN 总线接口用于连接其他等离子体设备系统,如图 8 所示。CAN 总线接口电路包括 CAN 的总线收发器与隔离电路等,总线收发器主要完成 CAN 的协议通信,提供高速与静音两种模式。根据其 S 引脚的电平进行判断: S 取高电平表示静音模式,此时可以避免因 CAN 控制器的故障导致的网络通信异常; S 取低电平表示高速模式,若 S 引脚没有电气连接,默认是高速模式。隔离电路用于提高电路的可靠性与抗干扰性,避免连接设备的相互影响。
购线网 http://www.gooxian.com/专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
