发 帖
[讨论] 气体流量计对大流量的测量及选型
2018-3-13 14:50:30  415 气体 流量计 测量 选型
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
如今气体大流量的测量对经济燃烧、保护环境以及贸易结算已经有着重要的意义。这类气体常见于城市煤气、天然气、风管、锅炉和各种炉窑内的烟气、石油炼厂和石化行业的火炬气。
一、气体大流量测量的特点
1.    静压低,流速低,只允许有很小的压力损失。
2.    口径大,直管段往往难以保证。
3.    流体含有粉尘,有时还含有焦油之类的粘稠物。
4.     流速变化范围大,要求仪表具有较大的范围度。
5.     气体组分变化不定。
6.     有些流体有腐蚀性。
7.    有些烟气温度降低后,湿度升高,甚至带液。
8.     流体温度高。
二、仪表选型  插入式涡街流量计和差压均速管流量计,同样适用于大口径管道的气体流量测量。但由于流体性质不同,应用时所存在的问题有明显不同。
1. 差压式均速管流量计。
    这种流量计在大口径气体流量测量中用得很普遍,其原因同大口径水流量相似。差压式均速管流量计在气体流量计测量中应用成败的关键是引压管不要被水滴堵住。由于定型的均速管产品所带的切断阀多半为针型阀,通径较小,而流体中的水汽经冷凝变成液滴,如果针型阀处理得不好或引压管坡度欠合理,此液滴极易将通路封死。
2.插入式涡街流量计。
    插入式涡街流量计的测量头一般为DN50,对于常温常压条件下的空气,可测流速下限约为6m/s。有很多测量对象,流速常常低于6m/s。尤其是水煤气及某些驰放气,由于氢含量较高,流体密度较小,旋涡传感器的推力相应变小,这时,能可靠测量的流速下限还要升高,所以,仪表往往满足不了测量对象的要求。
涡街流量指示的体积流量,不会因流体组分和温度变化而产生密度变化的影响,       当将压力状态下的体积流量换算到标准状态,需要进行流体温度、压力和压缩系数的补偿。
    在旋涡发生体的迎流面上如果附着很厚的粘稠物和灰尘,其形状会发生变化,进而引起流量系数的变动,因此,需要定期拔出测量头清除附着物。
2018-3-13 14:50:30   评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
24个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
