发 帖
[问答] PCB在设计后需要哪些检查?
2018-3-12 10:09:25  5882 PCB 设计 检查
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
在制造行业,工艺设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验方式不止一种。
第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB Layout过程中实时检查和发现与预定设计规范不符的设计。用于保证设计正确性和满足常规设计规范为出发点,是PCB设计中不可缺少的部分。基于DRC的作用和目的,它的检查项目一般不超过100个检查细项。
第二种则是DFM检验。DFM也叫可制造性设计分析,是依据PCB设计数据通过真实三维元件模型和实际制造工艺进行仿真,在制造前对PCBPCBA进行全面的可制造性设计评审,第一时间发现设计的缺陷或不足、工艺难点、制造风险、设计和工艺的不匹配因素等,确保设计与工艺能力完全匹配,从实质上减少产品试产次数,节约生产成本,提升产品可靠性。
这两种检验方式是设计在不同阶段的不同检验,缺一不可。DRCPCB设计软件用于确保不违反自身设计的规范(约束条件),满足DRC检查是PCB设计的最基本要求,满足DRC不代表就一定满足了可制造性要求。DFMPCB设计和制造工艺之间的桥梁,属于工艺设计范畴,通过它可以发现设计和制造工艺的不匹配因素、评估出制造难度、制造风险等等,这些都是PCB设计软件中的DRC不能涵盖的。
DFM本身和DRC检查没有冲突,二者解决的问题不同、阶段不同、最终的目的也不同。所以,区别也是非常明显。
1. DRCDFM的区别:
2. 元器库区别:
EDA元件库=焊盘封装库
DFM元件库=三维实物模型
3. DFMPCB+元件模型+工艺=装配仿真
4. DFM:真实的三维模拟装配仿真分析
5. DFM:全面的分析规则
2018-3-12 10:09:25   评论 邀请回答
1个回答
2018-3-12 12:58:00 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
