发 帖
[问答] laBVIEW控制伺服电机
2018-3-12 09:49:13  898 LED恒流IC
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
用laBVIEW简单控制伺服电机正/反转,并读取转动圈数,硬件需求中必须要运动控制卡吗?或者要用到什么类型的运动控制卡。转动速度在0.5-1圈/秒。
2018-3-12 09:49:13   评论 邀请回答
4个回答
2018-3-13 22:38:29 评论
举报
正常是应该使用运动控制卡或者plc的,如果不想要,看看有没有私服驱动器上直接带网口或者串口控制的。
2018-3-14 11:59:17 评论
举报
伺服驱动器的型号是ASD A2 0221 L,通过CN3与电脑连接后,电脑的设备里面找不到该设备
2018-3-20 11:05:11 评论
举报
运动控制原理:
发出脉冲(工控/plc)
                             →接收脉冲(伺服驱动)
                                               驱动电机
                                                            →电机转动
整体原理都是让脉冲受控制地发出来,不管你是用运动控制卡,PLC,运动控制器,都是一样的效果,至于的你电机与驱动器之间的问题是伺服内部问题,和发出脉冲没有任何关系。
2018-3-20 11:30:13 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
