发 帖
[问答] labview如何把tdms转成TXT格式
1106 labview tdms txt
分享
现在有一个tdms格式的文件,如何用MATLAB打开呢,没有找到相关的资料介绍,就想着先把tdms格式的文件转换成TXT文件格式,然后再用MATLAB打开。但是我这个tdms格式的文件特别大,想同时分块转成n个txt文件,请教大神,这个labview该怎么编程把tdms文件同时分块转成n个TXT文件?
奖励20积分
2018-3-11 14:19:31   评论 邀请回答
8个回答
软件默认读出波形数据
你保存的数据不是波形数据
要指定数据类型
创建个数据类型常量,连接到指定数据类型上
最佳答案
2018-3-11 14:19:32 评论
举报
下面使我编的简单的程序,先实现一个TXT的,一直有错误,请问错误出现在什么地方呢?
2018-3-11 15:49:35 评论
举报
你可以把文件读取出来再根据文件内容重新生成txt文件,这个新生成的txt文件可以自动创建
2018-3-12 10:23:44 评论
举报
写入文件LV2015后的版本控件改了
自己文件里面换一个
2018-3-12 10:31:05 评论
举报
你好,谢谢,我看看
2018-3-12 14:29:44 评论
举报
wyq95361977 发表于 2018-3-12 10:27
软件默认读出波形数据
你保存的数据不是波形数据
要指定数据类型
你好,谢谢,按照你的指示,没有错误了。我还有个问题,就是用tdms格式从板卡上保存数据,保存成一列和保存成多列,速度一样吗?我要保存的数据特别大,点数有10000000个,保存成单列tdms,速度特别慢,还有别的方法吗?
2018-3-12 14:31:44 评论
举报
保存速度的只和总数量有关
与行列没关系
2018-3-12 16:31:50 评论
举报
wyq95361977 发表于 2018-3-12 16:31
保存速度的只和总数量有关
与行列没关系
你好,非常感谢。那么高速采集板卡保存数据的话保存成什么格式比较快呢?我们板卡采集频率是80MHz,采集3秒的数据,之前保存成TXT格式需要30分钟,然后听说tdms格式读取较快,就采用tdms格式,但是还是特别慢,请教大神,该怎么解决呢?望指导,谢谢。
2018-3-13 12:18:46 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
