发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] ILC7660输出电压与输入电压的绝对值不一样
805 输出 电压 输入 绝对值
分享
按照上面的原理图和PCB,输入一个5V的电压,输出是负的一点几,有人遇到过这种情况吗,怎么解决的,这是产生负电压给运放的,我记得之前好像见过一个帖子,说的是给运放的正负电压不一定必须完全相同,那之后往单片机传输数据的时候怎么处理数据,
原理图
原理图
PCB
PCB
已退回1积分
2018-3-10 10:58:17   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
按图中的办法在输出端加一二极管试试。给运放供电的正负电压绝对值不一定要相同。只是给的偏置电压要尽可能让动态输出范围大。而且这时候要注意输入电压范围。
2018-3-13 14:07:50 评论
举报
谢谢回复,问题之前已经解决了,是因为二极管焊反了,
2018-3-21 15:40:27 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
