发 帖
[问答] 新人求解一个关于单片机方面的问题
646 单片机
分享
我最近在做用单片机和DS12C887做一个电子钟,想将电子钟的间通过串口调试助手传输到电脑上,但是传输过程中遇到了点问题,如图: 微信图片_20180309210155.png
传输的时间是错误的,单片机上显示的时间是没问题的,请问这是哪里出错了?
我刚学单片机一个月,不太明白,希望各位可以为我指点迷津。
程序代码如下:
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit s1=P3^0;//功能键
sbit s2=P3^1;//增加键
sbit s3=P3^2;//减小键
sbit s4=P3^6;//闹钟查看键
sbit rd=P3^7;
sbit beep=P2^3;//蜂鸣器
sbit dscs=P1^4;
sbit dsas=P1^5;
sbit dsrw=P1^6;
sbit dsds=P1^7;
sbit dsirq=P3^3;
unsigned char flag_ser,flag_a,b,c;//串口中断标志
unsigned char a;//串口中断中读取SBUF的值
bit flag1,flag_ri;//定义两个位变量
uchar count,s1num,flag,t0_num;//其它变量定义
char miao,shi,fen,year,month,day,week,amiao,afen,ashi;
uchar code table[]=" 20  -  -      ";//液晶固定显示内容
uchar code table1[]="      :  :  ";
void write_ds(uchar,uchar);//写ds12C887函数
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);
void read_alarm();//读取ds12C887闹钟值
void delay(uint z);//延时函数
void di();//蜂鸣器报警声音
void write_com(uchar com);//写液晶命令函数
void write_date(uchar date);//写液晶数据函数
void init();//初始化函数
uchar read_ds(uchar);//读ds12C887函数
void set_time();//设置上电默认时间函数
void write_sfm(uchar add,char date);//写时分秒数据函数
void write_nyr(uchar add,char date);//写年月日数据函数
void write_week(char we);//写液晶星期显示函数
void keyscan();//键盘扫描函数
void main()//主函数
init();//调用初始化函数
while(1)
  keyscan();//按键扫描
  if(flag_ri==1)//当闹钟中断时进入这里
   di();
   delay(100);
   di();
   delay(500);
  if(flag==0&&flag1==0)//正常工作时进入这里
   keyscan();//按键扫描
   year=read_ds(9);//读取12C887数据
   month=read_ds(8);
   day=read_ds(7);
   week=read_ds(6);
   shi=read_ds(4);
   fen=read_ds(2);
   miao=read_ds(0);
   write_sfm(10,miao);//送液晶显示
   write_sfm(7,fen);
   write_sfm(4,shi);
   write_week(week);
   write_nyr(3,year);
   write_nyr(6,month);
   write_nyr(9,day);
   while(flag_ser==1)
   { flag_ser=0;
    ES=0;
    TI=1;
    switch(flag_a)
     case 0:a=shi;
       printf("THE hour IS %d\n",a);
       break;
     case 1:a=fen;
       printf("THE minute IS %d\n",a);
       break;
     case 2:a=miao;
       printf("THE second IS %d\n",a);
       break;
    while(!TI);
    TI=0;
    ES=1;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void di()
beep=0;
delay(100);
beep=1;
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()
uchar num;
TMOD=0X20;//定时器1工作方式2
TH1=0XFD;//波特率9600时所装初值
TL1=0XFD;
ES=1;
// SM0=0;
// SM1=1;
// REN=1;
TR1=1;
SCON=0X50;
EA=1;//打开总中断
EX1=1;//开外部中断1
IT1=1;//设置负跳变沿触发中断
flag1=0;//变量初始化
t0_num=0;
s1num=0;
week=1;
dula=0;//关闭数码管显示
wela=0;
lcden=0;
rd=0;
/*以下几行在首次设置DS12C887时使用,以后不必再写入*/
// write_ds(0x0A,0x20);//打开振荡器
// write_ds(0x0B,0x26);//设置24小时模式,数据二进制格式
      //开启闹铃中断
// set_time();//设置上电默认时间
write_com(0x38);//1602液晶初始化
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)//写入液晶固定部分显示
   write_date(table[num]);
   delay(1);
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<11;num++)
   write_date(table1[num]);
   delay(1);
{//1602液晶刷新时分秒函数4为时,7为分,10为秒
char shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
{//1602液晶刷新年月日函数3为年,6为分,9为秒
char shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+12);
switch(we)
  case 1: write_date('M');delay(5);
    write_date('O');delay(5);
    write_date('N');
    break;
  case 2: write_date('T');delay(5);
    write_date('U');delay(5);
    write_date('E');
    break;
  case 3: write_date('W');delay(5);
    write_date('E');delay(5);
    write_date('D');
    break;
  case 4: write_date('T');delay(5);
    write_date('H');delay(5);
    write_date('U');
    break;
  case 5: write_date('F');delay(5);
    write_date('R');delay(5);
    write_date('I');
    break;
  case 6: write_date('S');delay(5);
    write_date('A');delay(5);
    write_date('T');
    break;
  case 7: write_date('S');delay(5);
    write_date('N');
    break;
void keyscan()
if(flag_ri==1)
{//这里用来取消闹钟报警,任一键取消报警
  if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0))
   delay(5);
    while(!(s1&&s2&&s3&&s4));
              //  di();
    flag_ri=0;//清除报警标志
if(s1==0)//检测S1
  delay(5);
  if(s1==0)
   s1num++;//记录按下次数
   if(flag1==1)
    if(s1num==4)
     s1num=1;
   flag=1;
   while(!s1);//di();
   switch(s1num)
   {//光标闪烁点定位
    case 1: write_com(0x80+0x40+10);
         write_com(0x0f);
      break;
    case 2: write_com(0x80+0x40+7);
      break;
    case 3: write_com(0x80+0x40+4);
      break;
    case 4: write_com(0x80+12);
      break;
    case 5: write_com(0x80+9);
      break;
    case 6: write_com(0x80+6);
      break;
    case 7: write_com(0x80+3);
      break;
    case 8: s1num=0;
      write_com(0x0c);
      flag=0;
      write_ds(0,miao);
      write_ds(2,fen);
      write_ds(4,shi);
      write_ds(6,week);
      write_ds(7,day);
      write_ds(8,month);
      write_ds(9,year);
      break;
if(s1num!=0)//只有当S1按下后,才检测S2和S3
  if(s2==0)
   delay(1);
   if(s2==0)
    while(!s2);//di();
    switch(s1num)
    {//根据功能键次数调节相应数值
     case 1: miao++;
       if(miao==60)
        miao=0;
       write_sfm(10,miao);
       break;
     case 2: fen++;
       if(fen==60)
        fen=0;
       write_sfm(7,fen);
       break;
     case 3: shi++;
       if(shi==24)
        shi=0;
       write_sfm(4,shi);
       break;
     case 4: week++;
       if(week==8)
        week=1;
       write_week(week);
       write_com(0x80+12);
       break;
     case 5: day++;
       if(day==32)
        day=1;
       write_nyr(9,day);
       write_com(0x80+9);
       break;
     case 6: month++;
       if(month==13)
        month=1;
       write_nyr(6,month);
       write_com(0x80+6);
       break;
     case 7: year++;
       if(year==100)
        year=0;
       write_nyr(3,year);
       write_com(0x80+3);
       break;
  if(s3==0)
   delay(1);
   if(s3==0)
    while(!s3);//di();
    switch(s1num)
    {//根据功能键次数调节相应数值
     case 1: miao--;
       if(miao==-1)
        miao=59;
       write_sfm(10,miao);
       break;
     case 2: fen--;
       if(fen==-1)
        fen=59;
       write_sfm(7,fen);
       break;
     case 3: shi--;
       if(shi==-1)
        shi=23;
       write_sfm(4,shi);
       break;
     case 4: week--;
       if(week==0)
        week=7;
       write_week(week);
       write_com(0x80+12);
       break;
     case 5: day--;
       if(day==0)
        day=31;
       write_nyr(9,day);
       write_com(0x80+9);
       break;
     case 6: month--;
       if(month==0)
        month=12;
       write_nyr(6,month);
       write_com(0x80+6);
       break;
     case 7: year--;
       if(year==-1)
        year=99;
       write_nyr(3,year);
       write_com(0x80+3);
       break;
if(s4==0)//检测S4
  delay(5);
  if(s4==0)
   flag1=~flag1;
   while(!s4);//di();
   if(flag1==0)
   {//退出闹钟设置时保存数值
    flag=0;
    write_date(' ');
    write_date(' ');
    write_com(0x0c);
    write_ds(1,miao);
    write_ds(3,fen);
    write_ds(5,shi);
   else
   {//进入闹钟设置
    read_alarm();//读取原始数据
    miao=amiao;//重新赋值用以按键调节
    fen=afen;
    shi=ashi;
    write_date('N');//显示闹钟标志
    write_date('Z');
    write_com(0x80+0x40+3);
    write_sfm(4,ashi);//送液晶显示闹钟时间
    write_sfm(7,afen);
    write_sfm(10,amiao);
void write_ds(uchar add,uchar date)
dscs=0;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
P0=add;//先写地址
dsas=0;
dsrw=0;
P0=date;//再写数据
dsrw=1;
dsas=1;
dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)
  uchar ds_date;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;//先写地址
dsas=0;
dsds=0;
P0=0xff;
ds_date=P0;//再读数据
dsds=1;
dsas=1;
dscs=1;
return ds_date;
/*---首次操作12C887时给予寄存器初始化---*/
void set_time()
write_ds(0,0);
write_ds(1,0);
write_ds(2,0);
write_ds(3,0);
write_ds(4,0);
write_ds(5,0);
write_ds(6,0);
write_ds(7,0);
write_ds(8,0);
write_ds(9,0);
void read_alarm()
amiao=read_ds(1);
afen=read_ds(3);
ashi=read_ds(5);
void exter() interrupt 2//外部中断1服务程序
{ uchar c; //进入中断表示闹钟时间到,
flag_ri=1; //设置标志位,用以大程序中报警提示
c=read_ds(0x0c);//读取12C887的C寄存器表示响应了中断
void ser() interrupt 4 //串口中断
RI=0;
a=SBUF;
flag_ser=1;
if(a==1)
flag_a=0;
else if(a==2)
flag_a=1;
else
flag_a=2;
1
已退回1积分
2018-3-9 21:53:12   评论 邀请回答
3个回答
检查单片机发送的字符格式是字符串还是十六进制,应该是单片机发送的格式和串口助手显示的格式不一致造成的。
2018-3-12 10:45:42 评论
举报
谢谢,已查明原因,是变量定义错误造成的
2018-3-14 18:47:59 评论
举报
膜拜膜拜膜拜膜拜膜拜膜拜
2018-3-14 19:40:29 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
