发 帖
[问答] 数据的发送接收和处理出现问题,可能是与局部变量有关
2018-3-9 14:54:24  454 数据 发送 接收 局部变量
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\Tencent\Users\310336381\QQ\WinTemp\RichOle\6~O50UV}0}}_%%08C2GS{CQ.png 6~O50UV}0}}_%C2GS{CQ.png PTL2ZOSIM_5LBN5Y0D%RDSK.png
标定事件发生之后,布尔变量标定事件发生为真,接收的标定回复帧应该在真分支里处理,但是总有几帧即在真分支里处理,又在假分支里处理,导致显示结果不对。请大佬们帮我看看
2018-3-9 14:54:24   评论 邀请回答
3个回答
大兄弟,上传一下程序,上传的时候修改一下版本
2018-3-9 16:25:18 评论
举报
标定事件发生之后,布尔变量标定事件发生为真,接收的标定回复帧应该在真分支里处理,”处理一次之后呢?只要没有其它事件触发,这个“超时”分支里的代码名义上每隔1ms就会被执行一次,每隔1ms就会被执行一次,。。。。这时你再看看数据流吧。
2018-3-9 16:34:42 评论
举报
老蜗牛 发表于 2018-3-9 16:34
标定事件发生之后,布尔变量标定事件发生为真,接收的标定回复帧应该在真分支里处理,”处理一次之后呢?只要没有其它事件触发,这个“超时”分支里的代码名义上每隔1ms就会被执行一次,每隔1ms就会被执行一次,。。。。这时你再看看数据流吧。 ...
我刚刚也发现了这个问题,发现跟超时时间有关,但是没法设置到准确的超时时间,请问我应该怎么修改呢,谢谢大佬赐教!
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
