发 帖
[讨论] 红外热像仪和夜视仪的(区别)
2018-3-9 14:03:08  721 红外 热像仪 区别
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
了解更多关注公众号:安泰测试
红外热像仪和夜视仪的(区别)
一、增像管夜视仪
     夜视仪从分类上来说,可以分为增像管夜视仪(传统的夜视仪)以及红外夜视热成像仪这两类。
    普通红外夜视仪这种主动式夜视仪,目标是需要有光的,所以传统叫做微光夜视仪,其原理是,将目标微弱的光,通过其内部核心部件增像管,放大为人眼可以观测到的光。在全黑的情况下,是看不见任何目标的,所以这种夜视仪都配备了红外发射器,在全黑情况下使用不可见的红外灯照射目标,让目标可见。
    根据增像管的代数,夜视仪可以分为一代到四代。由于一代夜视仪在图像亮度增强及清晰度上无法满足人们的需求。所以在国外已经很少见到一代和一代+的夜视仪。如果要达到真正的使用,需要购买二代及以上的增像管夜视仪 。在传统的二代及以上的夜视仪,比较知名的品牌是ORPHA和ASI这两个品牌。这两个品牌有共同的背景,就是与美国和北约军方一起开发顶级的夜视仪产品。
二、红外夜视热成像仪
    从基本上来说,热成像夜视仪叫被动式夜视仪。而被动式的热成像夜视仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大处理、转换为标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。这种热成像夜视仪,在全黑和白天观察目标是完全一样的,不受光线的影响。
    在上世纪末,随着热成像技术的发展,由于热成像技术相对于传统夜视仪的技术优势,美国军方逐渐开始配备红外夜视热成像仪。红外夜视热成像仪在近10年得到常驻的发展,RNO与美国军方合作方面也推动了红外夜视热成像仪在民用方面的发展。美国知名的军工企业RNO可以说功不可没。
三、夜视仪和热像仪的区别
1、成效效果
    1)如果你用过普通的夜视仪,会发现,夜视仪和一般的红外热成像仪,观测感觉完全不一样。这是因为,一般的夜视仪是通过镜头直接观测目标,所以看到的视野和望远镜镜头看到的一样,是圆形的,而且画面呈绿色。如果清晰度够的情况下,是能够辨识出人物目标是谁,能看清人的五官。
    2)红外夜视热成像仪看到的是内部的液晶屏上的成像,而不是直接看到目标,所以看到的视野都是方形的。红外夜视热成像仪的成像会根据温度分布,温度越高亮度越大,反之温度低则颜色暗淡,主要的用途是发现目标,辨识目标类别,比如目标是人、动物等。
2、光线因素的影响
    1)二代+的夜视仪,由于成像原理,受环境影响比较大。特别是光线影响,光线变暗后,观测距离会缩短。在全黑的情况下必须借助辅助红外光源,而辅助红外光源的距离一般最远只能达到100米。同时也会惧怕强光,虽然很多传统夜视仪有强光保护。但是如果环境亮度变化很大,会对观测造成很大的影响。
    2)红外热成像夜视仪,不会受到光线的影响。不管是白天夜晚或者雨天、雪天、雾天都可以清晰的观测到目标物体。正是因为这个原因,顶级的车载夜视仪,如奔驰宝马都采用红外热成像仪。
四、热像仪产品
    在各个性能的对比下,热成像仪完全优于夜视仪,已经成为大众更受欢迎的新高科技产品,而作为高科技产品,热像仪最知名的品牌也是在美国,例如美国RNO,曾是美国知名的“Thermal infrared imager TIMES”全球热像仪排行榜上的第一名。旗下产品IR160和PC160手持式热像仪更是以40%的市场份额连续8年荣登单品销量冠军。
    2015年年初上市的新产品单筒红外夜视热成像仪,一经上市就深受户外爱好者的喜爱,性能上的卓越、清晰地分辨率、精致的外观,短短几个月就占据了单筒红外夜视热成像仪的榜首!成为2015年年度单筒红外热成像仪“最受欢迎”产品。
MC系列以以下核心因素成功的成为了户外爱好者热烈追捧的产品。
1、探测器分辨率
    RNO MC640单筒红外夜视热成像仪采用非致冷传感器(微测辐射热计)的探测器,因此探测器不需要在系统中安装制冷装置,所以尺寸较小、重量较轻且功耗较低。此外,它们与制冷型光子探测器相比可提供更宽的频谱响应和更长的工作时间。因此,非制冷技术能为用户提供成本更低、可靠性更高的高灵敏传感器。
    大家都知道分辨率的高低会直接影响屏幕显示的图片或图标的细致度,图像的分辨率越高,屏幕越细腻,图像也就越清晰,观看效果也就越好。所以分辨率的高低是选择热像仪的一个重要的参数。
    红外热像仪的分辨率有很多种,相对高端的产品像素为640x480,中端红外热像仪的像素为320x240,低端红外热像仪的像素为160x120。相同距离拍摄同一物体,红外热像仪像素越高,所获得的红外热图像越清晰。像素越高,红外热像仪的价格也越高。MC640拥有高达640x480的超高分辨率,也是市面上为数不多的一款高端的单筒红外夜视热成像仪。
2、物镜口径、倍率
    镜头是热像仪中一个很重要的部件,观看效果、视野范围是否受到局限都和镜头的大小有关,一般市面上的镜头大概是在14mm~75mm之间不等。热像仪的镜头镜片是专业镜片,不是传统的夜视仪或者普通望远镜使用的那种镜片。热像仪的镜片工厂采购时,是按重量多少克去进行购买的。比如F44的镜片成本大约就会在5000元左右。而小镜头比如F19的成本大约只有几百元。更大的镜头成本会更贵。
    MC640拥有75mm超大口径的物镜,让您在观看目标的时候视野宽广、不受局限,数码放大最高可以达到16倍,不仅拉近观看目标的距离,还可以很清晰的识别。在同类热像仪当中,这款机器的镜头是最大的。
3、内置液晶屏
    MC640内置顶级的OLED 800x600超清晰液晶屏,超大屏幕、超高分辨率、比普通热像仪具有更清晰的观测效果,即使在雨、雪、雾、全黑的天气环境中使用,也会让你视野清晰、黑夜犹如白昼。
    目前专业型的热像仪内置显示屏分辨率高,价格大概在几千元左右甚至更高;而非专业型的热像仪使用的是低分辨率小屏幕,成本仅仅只有几百元。所以同样分辨率的热像仪,专业型大镜头,高分辨率内置屏幕的热像仪,比非专业型的热像仪成本要贵1万元以上。
    MC640帧频速度是50Hz,一般热像仪的帧频速度是在20Hz-50Hz,越高的帧频速度,刷新率就越快,成像画面就越连贯。除了这些功能,MC640还支持视频输出,可外接显示屏、三脚架。让一切观看都是在清晰、流畅、轻松、不疲劳的情况下度过,价格不到九万元。
    MC系列有两款可以选择,除了MC640,还有一款与之一样的产品是MC384,其外观、功能都与MC640一样,只是在分辨率、物镜口径、倍数有些区别,MC384的分辨率是384x288,物镜口径是50mm,最大数码放大倍数可达到12倍。价格不到5万元。
注:1、夜视仪可以看清目标细节,而不是一个大概轮廓,如果是夜间全黑的状态,观测效果则大打折扣,由于需要外界光源辅助, 隐蔽性和安全性有待考察。
2、热像仪在白天和夜晚等恶劣环境中都可以正常使用,且具有更好的安全性和隐蔽性,可以近距离观察目标物体。更适合户外爱好者夜间狩猎。
2018-3-9 14:03:08   评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
24个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
