[经验] Linux/Windows配置stm32免费开发环境详细流程
[复制链接]
助理工程师
发表于 2018-3-9 13:52:17   669 查看 3 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
系统:linux mint 18.3 xfce,windows10
stm32开发板:正点原子mini板(stm32f103rc)
烧写器:stlink v2
如果是JLINK的可以参考这篇
需要软件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1nxgh1VF 密码:rvzu
在win系统下下载安装上面两个软件很简单,但是记得要先安装java运行环境,可以前往java官网下载,相关教程自行百度。
下面主要介绍Linux环境下的配置:
(1) STM32CubeMX(4.24.0)STM32CUbeF1
第一个是配置stm32并且生成代码的软件,下载来后里面有win,linux两平台的软件,双击linux文件安装。第二个stm32f1系列的软件包,使用STM32CubeMX需要用到。
(2) sw4stm32 (目前最新2.4版本,2018/01/16)
ac6和st联合开发,基于eclipse,这个下载比较困难建议用axel多线程下载,博主是之前在win使用IDM下载的
注意:前面两个软件下载需要注册帐号,一个是ST帐号,一个是openstm32帐号,sw4stm32是run文件的,linux安装run文件教程请自行搜索。
使用另一台电脑安装前面两个软件的时候遇到了麻烦,新装的linux mint 18.3 xfce系统,没有java环境,经过测试,安装了Openjdk环境(直接下载的jdk失败了)
终端执行下面命令
apt install openjdk-8*
安装和jdk8相关的软件(我自己没有安装最新的jdk9,有兴趣的伙伴可以试试)
安装sw4stm32的时候还好,run文件很好安装,网上教程一大堆(主要是要有java环境),安装STM32CUbeMX的时候,之前在自己电脑是直接双击SetupSTM32CubeMX-4.23.0.linux,但是出现了下列错误报告
无法执行文件 “SetupSTM32CubeMX-4.23.0.linux”.
执行子进程“/home/mint/App/en.stm32cubemx/SetupSTM32CubeMX-4.23.0.linux”失败(没有那个文件或目录).
查找一番后,通过下面的方法解决了问题
终端执行
java -jar SetupSTM32CubeMX-4.23.0.exe
然后就可以安装了
安装完以后要想打开,进入安装目录,例如我的在/home/mint/App/stm32cubemx/ ,目录下有个执行文件STM32CubeMX ,如果发现双击无法运行并且出现前面的错误提示,同样在终端执行
java -jar STM32CubeMX
  • 1
为了避免每次都那么麻烦,可以在桌面建立一个启动器,启动命令为java -jar /home/mint/App/stm32cubemx/STM32CubeMX
(3) gcc-arm-none-eabi
ARM的编译链(参考链接:http://blog.csdn.net/zhengyangliu123/article/details/54783443
关于这一点,我自己和网上的不太同,我在windows下面使用的是网站https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads 下载的工具链,也有linux64版本的,但是我自己电脑在安装完sw4stm32后能正常编译,所以不知道是本机就带有还是sw4stm32安装的时候带有,没有做深入探讨,希望大神告知,在后面要烧写的时候看到错误提示没有gdb,就使用apt安装了,在终端执行下面命令:
sudo apt install gdb-arm-none-eabi
看到apt推荐安装gcc-arm-none-eabi,所以又安装上了
sudo apt install gcc-arm-none-eabi
我的操作应该是手动安装了ARM需要的编译工具链,而直接在上述网站下载的是已经提供好的整体的工具链,只要把安装目录写到环境变量让系统能找到软件目录即可。
(4) stlink
这是linux的stlink驱动,安装考链接:
ubuntu安装stlink 红联
Ubuntu安装STLINK CSDN博客
安装stlink的时候一定要先安装依赖,不然make的时候就会出错。
(5) openocd
下载后解压,解压后有INSTALL安装指导教程,就是linux一般软件的安装步骤,先./configure,然后make,然后sudo make install。
要先安装stlink驱动,不然在./configure 检查环境的时候会提升找不到相关驱动
执行完以上步骤,stm32在linux环境下的开发环境就已经完成了,如果过程中出现任何其他问题请自行百度。
下面介绍简单的基于STM32CubeMX的流水灯。
先介绍怎么打开STM32CubeMX,很简单,进去安装目录,例如我的安装目录如下图:
直接双击运行即可,或者命令行运行,如果觉的不方便的话可以在桌面建立启动器,在linux mint下非常简单,自定义图标也方便,在安装目录下的help子目录有个图标文件STM32CubeMX.ico,使用gimp将其转化为png格式就可以作图标使用了,ubuntu系统下好像比较麻烦。顺便吐槽一下,以前用ubuntu总是有莫名其妙的bug,后来知道mint是排名第一的linux系统,也是基于utuntu开发的,但是稳定性非常好,这样mint就相当于即有ubuntu的流行性,又有自身的稳定性,这一点也是我从win环境全面移植到linux的主要原因(不是双系统喔,其实并没有那么糟糕)。
sw4stm32安装后会自动在桌面上生成快捷方式。
(1)打开STM32CubeMX,点击左上角工具栏Help–>Install New Libraries,点击左下角From Local…,选择之前下载的STM32CUbeF1
(2) 在stm32cubemx下选择 New Project,选择芯片型号,正点原子Mini板是STM32F103RCT6,选择PA8和PD2,点击选择GPIO——Output,如下图:
(3)选择工具栏Project–>settings,设置按下图:
(4)点击Configuration,选择GPIO,更改PA8和PD2的Output level和最大输出速率
(5) 点击Project–>Generate Code,就会在之前设置的目录下生成如下目录:
(6) 生成工程后有这么些文件,然后用sw4stm32打开:
详细过程参考https://community.arm.com/cn/b/blog/posts/linux-stm32—nucleo-f429zi
选择 File->Import->General->Exist Project into Workspace
或者直接在刚刚生成的目录下,进去子目录SW4STM32/led2,双击.cproject ,会自动使用sw4stm32打开的
(7)先点击Build(锤子的标志),一般不会有问题,然后修改main.c代码如下图,实现跑马灯效果
(8) 点击run(绿色箭头的标志),烧写到stm32里面,实现预定效果
更多嵌入式视频:www.makeru.com.cn/?t=12
标签:Linux 配置 stm32 免费 开发
实习生
发表于 2018-3-10 18:51:57
手上有块Open103V的板子,进来学习一下怎么用软件
回复
点赞 举报
助理工程师
发表于 2018-3-12 09:11:48    楼主|
欢迎前来学习
回复
点赞 举报
助理工程师
发表于 2018-3-12 15:25:31    楼主|
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
