发 帖
[经验] TVS二极管的优缺点
2018-3-9 11:16:01  1171 TVS 二极管
分享
1
TVS二极管是一种高效能的保护器件。当TVS管两级受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度,将其两极从高阻抗变为低阻抗,吸收电源和信号线上的浪涌功率,使其两极间的电压钳位于一个预定值。也即利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。[浪拓电子]
优点:
*响应时间快:相应时间可以达到ps级,是限压型浪涌保护器件中最快的。用于电子电路的过电压保护时其相应速度都可以满足要求。
*结电容低:根据其制造工艺,大致可分为两种类型,高结电容TVS一般在几百~几千pF的数量级,低结电容TVS一般在几pF~几十pF的数量级。一般分立式TVS结电容较高,表贴式TVS结电容较低。在高频信号线路中,应主要选用较低结电容的TVS管。
*非线性特性比压敏电阻好:当通过TVS管的过电流增大是,TVS管的钳位电压上升速度比压敏电阻慢,因此可以获得比压敏电阻更低的残压输出,将浪涌限制在较低的电压。
*反向漏电流较低:一般为uA级别,几uA~几百uA之间。
缺点:
*反向击穿电压较低:相对于压敏电阻和气体放电管及其它浪涌保护器件而言。
*通流容量低:在限压型浪涌保护器件中是最小的,因此一般只能用于最末级的精细保护。
王栋春 2018-3-9 12:49:30
再次复习一下相关知识
回复
举报
青衣由求 2018-6-7 09:06:31
怎么看不到写的分析呢
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
