发 帖
[讨论] 怎样确保涡街流量计的测量精度
2018-3-9 11:05:01  429 污水 测量 误差 原因 确保
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
1、蒸汽质量流量的盘算,涡街流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来盘算蒸汽流量质量。
    2、雷诺数修改,涡街流量计的流量系数和雷诺数之间有肯定的关系,当质量流质变更时,雷诺数成反比变更,因此引起流量系数的变更。
    3、涡街流量计在出厂前都进行了逐台标定,由于流出系数由软件算出,盘算机盘算终究的对比幻想的,和现场环境还是有肯定区别的,所以,为了保障测量精度,倡议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和盘算后果进行比对,算出差值,进行修改。
    4、可收缩性校对。涡街流量计测量蒸汽,气体流量时,必需进行流体的可收缩性校对,详细校对系数能够参照节流安装设计手册。
    5、温度对涡街流量计的影响及其修改,流体温度变更引起密度的变更,从而招致差压和流量之间的关系变更,其次,温度变更引起管道内径,孔板开孔的变更,对温度变更的修改,就是采用温度仪表测量现场温度进而输出到二次仪表中来修改温度变更而招致的误差。
2018-3-9 11:05:01   评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
24个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
