故障现象:以往维修“非认可电池”一般都是电池接口及相连电池类型检测 owb电路不良;而该类型检测 owb是直接连到 cpu来完成,应当是 cpu引起的,但是为了这一点问题更换 cpu费时劳神。仔细观察,与电池接口检测相连的还有一个检测保护二极管 vrl201。如图所示。在显示接口最上边的一个,估计是它损坏,更换后,故障果然排除。
手机维修小结:此机在显示接口旁边有 4个保护二极管组合元件,若损坏后都会出现不同的故障现象,vrl201损坏或短路,还可能导致不认卡、不充电等故障,维修时多加小心,不要随便动 cpu,它可是不好动的。 摩托罗拉 v3无效电池 用万用表测第 2脚的阳值,用蜂鸣档,正偏 670左右,反偏 540左右,如果阻值不正常~故障绝对是 cpu坏了。如果是对地了,cpu左下角有个二极管,拆了,拆了还是对地,接着拆二极管下面的小亮片(保护二极管)如果还是对地,拆了 cpu,就 ok了。如果还是不行了,换 32k,不过本人没遇见过,在修 e398时有人修过。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-4-20 11:38 , Processed in 0.628084 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
