[经验] Linux入门命令详解
[复制链接]
版主
发表于 2018-3-9 10:14:02   1679 查看 0 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
arm裸机1期加强版第3课文字版WiKi(共17节),科普linux入门命令,入门必看,老手请绕道。
文章不能完整的描述视频的内容,如果你感觉这些内容不错,但有点看不懂,建议购买视频进一步学习:http://t.elecfans.com/topic/20.html?elecfans_trackid=xybanner
命令演示效果均见视频。
001节_linux命令入门演示
前面我们讲解了在Ubuntu图形界面下怎么新建目录、新建文件等等。
提个问题:除了这个图形界面,Ubuntu下面有没有其它的方式也可以创建目录、创建文件呢?
我们回到比较熟悉的Windows界面,或许大家听说过dos命令行工具,没有听说过也没关系,同时按下“Windows键”和“R键”,输入cmd,再点击“确定”,就出现了命令工具。
打开之后,默认进入计算机用户目录,在该目录输入dir,可以显示目录和文件名。
执行md 123,在资源管理器可以看到创建了“123”文件夹。
执行rd 123, 就删除了“123”文件夹。
输入cls,即可清除屏幕显示信息。
这里演示的dir、md、rd、cls命令,都是这个命令行所支持的命令。他们可以实现创建目录、删除目录、清屏等操作。
回到前面提的问题:除了图形界面,Ubuntu下面有没有其它的方式也可以创建目录、创建文件呢?
答案是有的,通过Linux命令。
下面,我先给大家演示一下Linux命令,大家先看着我如何操作,在后续视频中我会详细的讲解Linux命令如何快速记忆和掌握。
现在我们只是来演示一下,在这里强烈建议,不要做笔记,也不要记忆。
在Ubuntu下,我们通过文件搜索器,输入terminal,即可找到终端,或者使用快捷键:Ctrl + Alt + T也可打开终端。Linux命令是每一个Linux学习者必须掌握的基础知识,入门阶段掌握常用的一些命令即可。
演示中使用的命令:
    pwd     //显示当前所在的目录
    ls      //显示当前目录下的文件
    cd      //切换路径
    cd ..   //返回上一级路径
    mkdir   //新建目录
    rmdir   //删除目录
    touch   //新建文件
    cp      //复制文件
    rm      //删除文件
    cat     //将文件内容显示到终端中
    clear   //清除屏幕的显示内容
002节_shell命令解析器功能说明
在Shell中输入字符串并回车的过程:
1.Shell根据第一个字符串去环境变量PATH所指定的目录中找到同名的应用程序;
2.然后执行它;
我们可以通过设置PATH环境变量来添加我们的目录:
export PATH=$PATH:/my/dir
比如编译程序有时会出现command not found的原因:
1.PATH所指定的目录中无此程序;
2.它不是可执行的程序;
003节_linux命令提示符和linux命令格式
这节课我们正式学习Linux命令,只有掌握了Linux基础命令,我们才能成功迈入Linux的世界。
前面演示过一些Linux命令,这些Linux命令非常基础,每个同学都必须掌握。我们重新来讲解,并且补充一些Linux相关的基础知识。
Linux的命令提示符。
使用快捷键:Ctrl + Alt + T打开终端,打开终端之后,可以看到它已经显示了一串字符,这一串就是命令提示符。
命令提示符表明了当前终端的状态,这一串的含义如图:
首先book表示当前登陆的用户名,因为Linux是一个多用户的操作系统,所以说指明一下当前是哪一个用户名登陆的。
接下来是一个@,它是一个连接符,连接前后。
接着的www.100ask.org是一个主机名,如果大家没有使用我们百问网提供的Ubuntu环境的话,这主机名可能不同,但没有关系。
再接着是一个:它也是一个连接符,连接前后。再接着是一个~,它是一个目录,表明了book这用户的家目录/home/book,在后面我们会说明。
再接着是一个$,因为book是一个普通用户,普通用户显示$,如果book是一个root(超级)用户,就会显示#。这个root用户在后面会说明。
因此我们需要记住两点,命令提示符,显示了:
1.当前登陆的用户名
2.用户当前所在的路径
Linux命令的格式
命令  [选项][参数]
在一些参考书里,是以英文写的,它们是一个意思。
举例:
如果我们只需要查看当前路径的文件内容:ls
如果我们想查看当前路径下文件的创建时间和大小等详细内容:ls -l
如果我们想查看非当前路径下的内容,比如/home这个路径下的内容:ls -l /home
可以发现:
1.命令这一部分肯定是存在的
2.选项和参数不一定存在,可有可无;选项和参数取决于里使用该命令实现的具体目的;
3.选项是以“-”来指明的;
4.命令、选项、参数之间以空格隔开(一个或多个空格都视为是一个空格);
5.完成命令输入后,按下“enter键”,即可执行命令;
如ls有个-l选项,可能有的同学会问,那么ls到底有那些选项了?可以通过man ls来查看。
ls命令的选项有很多,入门阶段先掌握ls命令的-l、-a、-h等常用选项。
在后面的视频中,也是先介绍Linux基础命令(pwd、cd、ls等)的常用选项。
入门阶段,掌握一些常用的选项就可以了,不要贪多。
004节_linux常用命令引入
前面演示过这些命令,这节课开始重新来讲解,在讲解的过程中,我将告诉大家我自己的记忆方法,我相信这些记忆方法,可以帮助大家快速的掌握这些命令。言归正传,这里有几个单词:
非常简单,我相信每个同学都能掌握。好了,等下的记忆方法,就是这些单词的组合。
005pwd命令_独家记忆方法
最简单的是pwd这个命令,我参考了国内很多讲解Linux命令的视频,其实很多老师讲解这个命令的时候,都讲解得不是很完善,他们只是告诉你怎么用,但是他没告诉你怎么记,它的来源是什么。
我这里讲解一下它的来源,它是print workingdirectory,这三个单词的首写字母的组合。这三个单词的中文意思就是“打印当前工作路径”。我相信你只要掌握这三个单词的含义,你就能清楚的记住pwd这个命令,这样的话,你就知根知底了。
在前面讲过,Linux命令格式是由命令、选项、参数。这三个部分来构成的。在日常工作和学习中,只需要掌握命令部分为pwd就可以了,至于其它的选项、参数可以不用掌握。
pwd         //打印当前所在的路径
006cd命令讲解1_独家记忆方法
接着是cd命令,cd命令来源是change directory这两单词的首写字母组合。这意思是“切换路径”。一般情况下,cd命令都不需要加参数,只需要加上,需要切换的目标目录就行了。
cd //切换路径
演示过程中,每次都需要输入很多,是不是有时可以简化输入呢?答案是可以的。一般简化输入有这三种情况:
cd  ~ //切换到家目录
cd  ..//切换到上一级目录
cd  -//切换到上一次所在目录
007linux基础知识_家目录_当前路径
第一个概念是家目录,比如book用户的家目录是/home/book。
这是前面讲解过的Ubuntu结构,当你在Ubuntu下面新建一个book用户后,它会在/home目录下新建一个book目录。
/home/book目录来存放book用户自己的一些文件。
同理,你在Ubuntu下面新建guest用户的话,它也会在/home下面guest这个目录。/home/guest来存放guest用户,它自己的一些文件。
Linux中用~符号来表示用户的家目录。因此在Linux中输入cd ~即可进入家目录。
下面都是一些Linux的基础概念,我们先补充一下。
008linux基础知识_上一个路径_上一次路径
·        第二个概念是当前路径和上一级路径
Linux中用.符号来表示当前目录,用..符号来表示上一级目录。
009节_linux基础知识__linux目录结构介绍
Linux目录结构
参考前面
010linux基础知识_绝对路径和相对路径
第三个概念是绝对路径和相对路径
绝对路径:从根目录一级级找下去,需要写完整路径名
相对路径:参照当前所在目录进行查找
举例:
1) 当前路径为/bin,然后./pwd就是执行了/bin/pwd
2) 当前路径为/home/book/100ask,然后cd ../Videos/就到达/home/book/Videos,cd ../..就到达/home
绝对路径是从根目录开始;
相对路径一般以.和..来构成;
011cd命令讲解2注意事项
注意事项
1.切换的路径必须保证存在,可以使用命令来查看某一个路径下的所有内容。
2.一定要记得多使用tab键,让终端为你自动补全。
你切换的路径必须保证存在,如果路径都不存在,肯定切换不了。这相当于什么呢。
你们班上有30个学生,学号是1-30号,老师叫了31号,肯定没人应答嘛。
因此,建议切换路径前,使用命令来先查看下有没有这个路径,命令,后面会讲。
tab键可以减少我们的输入,提高效率,我见过很多初学者,每次输入的时候都输入完整的文件名或者路径名,效率很低下。所以,记得多使用tab键。
012ls命令_独家记忆方法
接下来,我们讲解ls命令。
ls命令的来源是英文单词list。学过数据结构的同学知道,list表示链表,不过在这里,list是个动词,表示列举、列出。ls的功能是列出目录内容。
ls    //列出目录内容
前面我们刚刚讲过cd命令,cd命令是切换路径。
一般的话,都是用cd切换路径,然后再使用ls来查看目录内容。
在前面讲过,Linux的命令组成是:
命令  [选项][参数]
其中选项,参数可有可无。
举例:
1) ls
ls  //则显示当前所在目录的内容
2)ls 目录名
ls /home //则指定显示/home的内容
ls ~     //则指定显示/home/book的内容
3)ls 选项 或 ls 选项 目录名
常用的选项:
-l(long的缩写),显示目录下文件的更详细的信息(文件权限、文件最后修改时间、文件大小);
-a(all的缩写),显示了隐藏文件;
-h(human-able的缩写),将文件大小以K(KB)、M(MB)、G(GB)来表示;
ls -lh的详细的信息含义:
013目录操作mkdir和rmdir独家记忆方法
下面我们讲解mkdir这个命令。mkdir来源于make directory
目录的操作
·        mkdir:创建目录
举例:
1)mkdir 目录名
mkdir dir0   //创建了dir目录
2)mkdir -p       父目录/子目录
mkdir -p  dir1/dir2//连续创建多级目录(父目录和子目录),如果父目录不存在,则需要加入-p参数。-p(parents的缩写)
·        rmdir :删除目录
举例:
1) rmdir 目录名
rmdir dir0//删除dir0这个没有内容的空目录
注意:rmdir不能删除非空目录(非空目录:该目录下面有子目录或者文件)
2)rm -f 目录名
rm -f dir0 //删除dir0这个目录
注意:可以删除非空目录
014节_文件操作touch_mv_cp_rm
文件的操作
·        touch : 用来新建文件
举例:
1) touch 文件名
touch file1      //在当前目录新建名为file1的文件
注意:
1)同一目录无法创建同名的文件
2)linux的文件名是区分大小写的,如file1和File1是不同文件。这一点跟windows不同。
·        mv(move的缩写) :用来修改文件(目录)名、移动路径
举例:
1) mv 旧文件名 新文件名 修改文件名
mv file1 filea  //将当前目录的文件file1改名为filea
2)mv 旧目录名 新目录名 修改目录名
mv dir1 dira  //将当前目录下的目录dir1改为dira
3)mv 文件名目录名 移动路径
mv filea dira //将当前目录下filea移动到dira子目录
mv filea  ~   //将当前目录下filea移动家目录
mv ~/filea  ..//将家目录下的fila移动到上一个路径
·        cp(copy的缩写) : 用来复制文件(目录)
1)cp 源文件名  目标文件名
cp File1  file2//将当前目录下的文件File1拷贝成file2
2)cp 源文件名  目标目录名
cp file2 dira///将当前目录下的文件file2拷贝到dira子目录
2)cp 源目录名  目标目录名
cp -r dira dirb//复制dira目录下的所有内容到dirb,其中,-r参数时递归复制
cp -i file2 dira//如果dira目录下面有同名的file2,加入-i参数就会要求你确认是否覆盖同名的文件
注意:cp的常用参数有:-i,-r,-f,-d等,在后面讲解了linux权限之后,我们会加深cp命令的讲解。
·        rm(remove的缩写) :删除文件(目录)
常用命令格式:
rm   [选项]   [文件名 | 目录名]
常用选项:
-i(interactive(交互)的缩写), 删除文件(目录)之前,要求你确认是否同意删除
-r(recursive(递归)的缩写), 递归删除指定目录下的子目录和文件
-f(force(强制)的缩写), 强制删除
举例:
注意:
1)删除文件(目录)前,确定该文件(目录)是否可以被删除。
2)rm的常用参数有:-i,-r,-f等,在后面讲解了linux权限之后,我们会加深rm这个命令的讲解。
015节_文件查看和编辑cat_gedit
文件的查看和编辑:
1)cat用来查看文件内容
常用命令格式:
cat  文件名
举例:
cat file1     将file1的内容打印到标准输出中(默认标准标准输出指向终端)
cat file1 file2  将file1和file2的内容串联并依次全部打印到标准输出中
cat -n file1    显示内容并在内容前显示行号。
类似的查看命令: more、less、head、tail等后面讲解
2)gedit 图形应用程序的编辑器
这个前面讲过了,就不再重复了
3)vi 编辑器
vi编辑器非常重要,在后面的视频,以专题的形式专门讲解。
016节_清除屏幕_clear和reset
清除屏幕命令:
clear:刷新屏幕,保留历史命令操作记录
说明:此命令本质上只是让终端向后翻一页,当向上滚动鼠标时,还是可以看到之前命令的操作记录
也可使用快捷键“Ctrl”+“L”。
reset:重新初始化屏幕,清除历史命令操作记录
017节_帮助信息man_info_help
帮助信息:
学习Linux最麻烦的是什么?
不停的上网或者翻阅书籍查找linux命令、相关函数的用法。
其实,没那么麻烦,linux发行版(如ubuntu)自带帮助命令。
Linux系统中提供了三种帮助方式。
man和info是独立的命令, --help是个命令的参数,
它们都是Linux中获取帮助信息最权威,最快捷的途径。
1)man使用的最多
举例:
注意:
man手册的9册内容的侧重点,最好记一下。
2)info
举例:
info ls //查看ls的帮助信息
3)–help
举例:
ls --help //查看ls的帮助信息
----END-----
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
标签:Linux 入门 命令 详解
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
