发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[经验] RJ45连接器的基本性能
2018-3-9 09:40:16  1846 RJ45 连接器
分享
      RJ45连接器的三大基本性能连接器的基本性能可分为三大类: 连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。
  1、机械性能
      就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称 分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使用 角度来看,插入力要小(从而有低插入力 LIF 和 无插入力 ZIF 的结构),而分离力若太小,则会影 响接触的可靠性。 另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标,在 国标 GB5095 中把它叫作机械操作。它是以一次插入和一次拔出为一个循环,以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能(如接触电阻值)作为评判依据。 连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构(正压力大小)接触部位镀层质量(滑动摩擦系数)以及接 触件排列尺寸精度(对准度)有关。
  2、电气性能
      连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度。
  ① 接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫 欧不等。
  ② 绝缘电阻 衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
  ③ 抗电强度 或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电 压的能力。
  ④ 其它电气性能。 电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在 100MHz~10GHz 频率范围内测试。 对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。由 于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信 号,出现了一类新型的连接器即高速信号连接 器,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰(crosstalk), 传输延 迟(delay)、时滞(skew)等。 3.环境性能 常见的环境性能包括耐温、耐湿、耐盐雾、振动和冲击等。
  3、环境性能
  ① 耐温 目前连接器的最高工作温度为 200℃(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65℃。由于 连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认 为工作温度应等于环境温度与接 点温升之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升。
  ② 耐湿潮气的侵入会影响连接 h 绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度 90%~95% (依据产品规范,可达98%)、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,最少为 96 小时。交变湿 热试验则更严苛。
  ③ 耐盐雾 连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境 的能力,规定了盐雾试 验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少 为 48 小时。
  ④ 振动和冲击耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公 路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要 指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续 性中断的时间。
  ⑤ 其它环境性能根据使用要求,电连接器的其它环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液 体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)、低气压等。
来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
东大测控 2018-3-10 19:21:35
小白学习。。学习。。
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
