发 帖
[问答] 精密稳压源TL431和LM336的问题
2018-3-8 15:11:39  1074 来自手机
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
【不懂就问】
关于两款精密稳压源的应用,不懂如下
【1】图(1)中,TL431相当于并联稳压二极管的作用吧?那么R1的作用是限制加在431两段的反向电压不超过最大反向击穿电压?
【2】图(2)是查资料的lm336的两种典型应用,那么现在遇到的电路图是(3),图(3)原理是和(2)中右边的等同吗?
2018-3-8 15:11:39   评论 邀请回答
7个回答
1、是,相当于稳压二极管。R1限流作用。
2、图(2)右图,电压极性画错了。
3、图(3)ADJ没接,电路错误。与图(2)右图不同。
最佳答案
2018-3-8 15:11:40 评论
举报
评分
参与人数 1积分 +1 收起 理由
shaorc + 1 谢谢,这个链接很好,展开的很详细.
查看全部评分
2018-3-8 20:49:13 评论
举报
R1的作用是431配合使输出端的电压稳定。
2018-3-8 22:40:09 评论
举报
周末上午好
这是MC1413反向放大驱动芯片,其中的一路输入输出的内部电路图(图见底楼)
我想请教的是,下图这样的接法中(图见底楼)
当输入为高电平时,两个三极管都导通,那么输出是不是就是直接拉到地,可能只有0.7V的输出?
当输入为低电平时,两个三极管都截止,那么输出是不是被二极管(与PIN9相连的二极管)钳位到3.3+0.7=4V了?
如果是这样的话,那还要Vcc有什么作用?
2018-7-21 08:41:48 评论
举报
2018-7-21 08:42:30 评论
举报
不能直接回复,只能接楼了。
你上面说的基本没错,VCC是给三极管一个上拉电位,串联的电阻起限流作用,限制三极管导通时的电流。
这是集电极开路的非门电路,如果没有这个VCC,输入低电平时,三极管截止,但是三极管集电极没有连接电源,所以还是没有输出电压,3.3V电平因为二极管反向截止,所以对输出没有影响。
所以VCC是不可省去的。
2018-7-21 09:55:46 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
