发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 请教电路不接信号有输出,接信号没输出的故障出在哪里
1044 电路 信号 输出 自激振荡
分享
做了一个简单的两级放大电路,前级用INA128仪表运放,后级用的OPA197,电路如图。板子做出来之后,测试了一下:输入什么都不接时有周期性信号,且振幅很大,几伏量级,波形如图,用大拇指将器件按住后输出就没了;输入接正弦信号时,没有输出,用大拇指按住器件后,有时会有输出波形,但不能判断是不是信号。电路方面学得很浅,不知道怎么查故障,百度了一下,看到不接输入时的情况和自激振荡的描述有点像,不知道是不是这个问题,烦请各路神仙指点一下方向。
1
已退回2积分
2018-3-8 12:58:32   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
前级放大倍数太大,输入端有轻微波动就会放到很大
2018-3-8 16:32:14 评论
举报
震荡的波形的频率是多少
2018-3-8 16:35:28 评论
举报
B_HONE 发表于 2018-3-8 16:35
震荡的波形的频率是多少
大概在6k左右,频率很容易波动
2018-3-8 16:43:39 评论
举报
可以详细说一下吗?因为我接了2mV正弦波后示波器只有一条线,放大了看像是毫伏量级的噪声,不知道问题出在哪
2018-3-8 17:06:23 评论
举报
仪放放大倍数是1+(50K/Rg)=501倍,然后第二级放大倍数是10倍,总放大倍数是5010倍、。、、你随便给个小信号就超出信号幅度了。。。另外C1和C2的值再重新配置下特别是C2,100pF明显不合理的,对于你的测试频率是高阻,造成信号的回流从而形成振荡
2018-3-9 11:12:16 评论
举报
aylboy0001 发表于 2018-3-9 11:12
仪放放大倍数是1+(50K/Rg)=501倍,然后第二级放大倍数是10倍,总放大倍数是5010倍、。、、你随便给个小信号就超出信号幅度了。。。另外C1和C2的值再重新配置下特别是C2,100pF明显不合理的,对于你的测试频率是高阻,造成信号的回流从而形成振荡 ...
多谢指点!追问个问题:请问是不是放大电路有轻微的自激振荡仍然可以放大信号,但是波形会受影响。但是有严重的自激振荡,放大器就不能起放大作用了,而变成振荡器了?
2018-3-9 16:17:44 评论
举报
2018-3-17 22:07:22 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
