发 帖
[讨论] 串口启动瞬间大电流问题
2018-3-7 18:00:32  774 串口 启动 电流
分享
板子的UART使用USB转串口模块与PC通信,板子上最大耗电设备是LCD背光,现在来描述一下现象:1.接LCD,不接USB转串口模块时,板子正常启动,能看到LCD有开机画面
2.不接LCD,接USB转串口模块,从PC上使用串口终端观察开机信息,一切正常
3.同时接LCD和USB转串口模块,无法正常启动,串口无打印信息,LCD白屏。并且,直流电源达到最大限流,输出电压被拉低
4.同样接LCD和USB转串口模块,调高直流电源输出限流,一切正常
5.同样接LCD和另一个USB转串口模块,直流电源输出限流与刚才一致,一切正常。
注:会出问题的模块使用CH340方案,模块自身的工作是从PC的USB口取电的。而未出问题的模块使用PL2303+Max3232方案,模块自身的工作是从板卡上取电的,两个模块都是淘宝买的。
是不是因为CH340方案的转接模块导致了启动瞬间有大电流?为什么会这样呢?
2018-3-7 18:00:32   评论
2 个讨论
应该不是的,CH340是U口转TTL电平的,本身TX和RX已经有电平值,不需要VCC引脚,假设你把CH340的VCC和板子的电源连接起来,有可能发生串电故障,而PL2303是USB转RS232的芯片,再通过MAX3232转换成TTL电平的,TTL电平值由MAX3232的VCC进行上拉,需要单独供电的,我怀疑就是串电问题,楼主可以CH340不加VCC脚试试
2018-3-8 09:15:47 评论
举报
aylboy0001 发表于 2018-3-8 09:15
应该不是的,CH340是U口转TTL电平的,本身TX和RX已经有电平值,不需要VCC引脚,假设你把CH340的VCC和板子的电源连接起来,有可能发生串电故障,而PL2303是USB转RS232的芯片,再通过MAX3232转换成TTL电平的,TTL电平值由MAX3232的VCC进行上拉,需要单独供电的,我怀疑就是串电问题,楼主可以CH340不加VCC脚试试 ...
你好,我没有把CH340模块的VCC与板子的VCC相连哦,CH340模块与板子之间只有三根线:GND、RX、TX
2018-3-8 09:24:04 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
