发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 关于SS41霍尔器件的连接电路
1417 霍尔 器件 连接 电路
分享
在网上看到一个论文,关于SS41霍尔器件的连接电路的,
这个论文说设置的放大器的基准电压为0.25,是由R2,R3设定,可是按照R2,R3的阻值计算,放大器3脚的参考电压因改为0.45V,不是0.25V,这是怎么回事呢
1
图1
图1
2018-3-7 16:45:22   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
你算错了吧!!!!!!!!!!!!!!!1
2018-3-7 21:10:41 评论
举报
不应该啊,你看,R2=20K,R3=2K,根据分压U_那块应该是(5-U_)/20K=U_/2K,计算出来U_=5/11=0.45V
2018-3-8 09:36:34 评论
举报
2018-3-8 09:36:58 评论
举报
R3可调电阻  基准电压可以在0~0.45之间可调
奥,明白了,多谢,楼上用过这个型号的霍尔吗,输出的信号应该是个方波吧,接DSP的什么引脚呢
2018-3-9 09:51:09 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
