该串口被其他程序占用了,如何其他labview程序用了这个串口,你需要将labview完全退出后,再启动该程序。 |
我才刚插上线,在MAX里试了下,发送*IDN?命令有返回值,然后就写了个上图的程序,就报错了 |
阿神009 发表于 2018-3-5 10:39 关闭所有程序(包括MAX),再启动该程序,另外,建议在循环体内写数据和读数据之间加上一个20ms延迟。 |
好谢谢,我试试去 |
1.在WHILE循环结构中,一般都要加上等待时间,防止CPU满负载
2.串口读写,一般不用这种结构,循环结构用来侦测串口读到的字节数,如果有,说明数据已经返回了额,开始用条件结构接收,有的场合还要检测数据完整性。 3.读写之间,需要加入50MS-100ms不等的延时。 4.使用WHILE循环,VISA资源需要使用移位寄存器,不然会出现VISA资源无效。 |
imcu2007 发表于 2018-3-5 13:05 感谢感谢, |
有个小建议:你在配置串口的时候,你配置的不对。如果你发的字符串中有A的话,就会数据截至。
如果还没解决的话,你可以试试这样:用串口助手将串口完全关闭后再运行这个程序,然后,退出的时候用停止按钮退出,使后面的关闭.vi可以执行到,不要使用软件里面的停止来终止程序的运行。我上次遇到类似的问题是这样的原因和解决的办法,不知道你这样做能不能行,你可以试试。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
111 浏览 0 评论
148 浏览 0 评论
152 浏览 0 评论
1145 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1314 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:09 , Processed in 0.475010 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
