笔记本电脑显示器颜色不正常,通常与以下几个原因有关。
显示卡与显示器信号线接触不良;显示器原因;在某些软件里面颜色不正常,一般常见于老式机,在 bios 里面有一项校验颜色的选项将其开启即可;显卡损坏;显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性的物体过近所致,磁化后还可能会引起显示画面偏转的现象。 在某次使用电脑的时候,显示器显示颜色为红色,且有回扫线,由此可以将故障锁定在尾板上,并且用万用表测量三只视放管的集电极对地电压。 电脑显示器颜色不正常故障的解决办法: 测量得出两管集电极电压为 75v 左右,管极电压却只有 30v,严重偏离正常值。 管极电压降低了,显像管 r(红)枪的阴极电位下降,束电流加大后,屏幕会出现满幅红色光栅。 关机后查看串在 r.g.b 视放管集电极回路中的某个功耗电阻异常烫手,测得的电阻值与正常值 1.2kΩ/ 5w 相差很大,更换变值电阻,开机后故障消失。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-4-24 10:17 , Processed in 0.530578 second(s), Total 45, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
