发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] FPGA乘法器设计
783 乘法器 设计
分享
刚接触学习FPGA,懂得verilog HDL的基础语法,有一块带XILINX的ZYNQ xc7z020的开发板,开发软件用的是vivado;现在要设计一个16位的乘法器,功能已经实现。但需要考查性能指标:功耗、速度、吞吐量、覆盖率。但对这几个概念没有太大的了解
①请问对于一个乘法器而言这几个方面指的是什么?
②在Project Summary中有一个Utilization的图表,内有LUT,FF,IP,BUFG的Estimated Utilization,请问表示什么内容?
③查到在Vivado下进行功耗估计有两种方法,一种是向量模式,需要提供SAIF(Switching Activity Interchange Format)或VCD文件;一种是非向量模式。但在simulation settings中的.saif那行写入生成的.saif文件名,编译会出错,google后解决不了,如何生成.saif文件?
error是:Simtcl 6-9
google后官方给的回答是:
Kindly note that this is a known issue which will be fixed in the future release of the tool.
For now, as a workaround, do not select the SAIF option, rather use TCL command if you want to dump SAIF file.
④提高性能应该从优化模型还是别的方法实现?
⑤模拟实现后是需要在约束中确定input,output的引脚,然后和单片机一样,把生成文件直接下载到FPGA中就可以进行实际测量吗?
谢谢
已退回5积分
2018-2-25 16:03:46   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
FPGA自带的有硬乘法器呀,为啥非要自己做一个乘法器呢
2018-2-26 15:19:50 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
