发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[讨论] 两线圈耦合,线圈电感值变化和仿真不符
2018-2-25 14:35:11  1681 线圈 耦合 电感 变化
分享
耦合电感测试.rar (107.31 KB, 下载次数: 4)
这multisim仿真
先看仿真截图
可以看到 在接入副边后,原边电感实际上是减小的。。。
这和实际情况不符
另外分析
在该等效电路上,是否可以看做,1次侧在有2次侧接入的时候,双方耦合,那么根据楞次定路,二次侧会产生一个阻碍一次侧磁场变化的电流出来,也就是说产生一个和一次侧磁场变化率相反的磁场出来,
那么是否可以看成1次侧那个L1实际上就是被接入进来的2次侧的影响而变小点?
实际情况是,副边接入后,原边的电感是增加的,我拍摄了个几秒钟的视频,在电感表上面测试的,但是我没有发URL的权限,所以可以在“优酷”上面搜索
带隔磁片的线圈接入,原线圈电感增大”这个视频 就可以看到了
请问下,这个是怎么个原因呢??
1
2018-2-25 14:35:11   评论 分享淘帖
4 个讨论
今天再次测了下,确实是在隔磁片的情况下,电感会变大。。。
因为隔磁片改变了磁通的方向,周围的漏磁都集中,并且磁通会被隔磁片反弹回来。。使得磁通增强。。。
所以multisim本身没错,只是忽略了实际情况下隔磁片的状况
可以参照论文“5w无线充电器用柔性隔磁片的制备及其软件仿真的分析”,来看看
2018-2-26 00:04:53 评论
举报
2018-2-26 00:05:16 评论
举报
其实加了隔磁片之后线圈电感值的变化并不是线圈的电特性发生改变了,就像你说的,测试的时候其实线圈里面有电流的,隔磁片的存在,使磁感应线更加集中,产生的磁场会阻碍线圈内电流的变化,这也就是为什么电感会隔交流通直流的原因,U=L*di/dt,因为电流的变化率变小了,所以L变大了。不知道这样的解释是否合理,看到请联系QQ:565253684,谢谢。
你这个电路电感电容值并没有谐振于1kHz吧
2018-4-3 16:44:51 评论
举报
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
