回复本帖可获得 3 分积分奖励! 每人限 1 次 |
电阻噪声主要分为两类,一类为热噪声,一类为电流噪声。 我们在通过电阻的噪声来评估电阻的优劣是靠评判电阻的热噪声。
热噪声的相关表达式见图1。由温度,带宽,阻值决定的。 噪声他在电阻上的表现主要在于,比如我现在给电阻两端加电压是1V,然后由于噪声的影响,测出电阻两端的电压值可能是1.00001V或者是2.99998V,然后这个电压值在一个不固定的范围内变动。 以上是我得到的一些关于电阻噪声的相关知识,那么现在问题来了?? 在一批同样的参数(材料,阻值,精度,温度系数,就是厂家放在一个袋子里面的10K电阻)的电阻中,他们的噪声是相同的吗?(因为我了解到电阻的噪声是满足高斯分布的白噪声,就是在每个频率点上他的幅度是一样大的。)我个人感觉是不相同的,因为你这个电阻的噪声是由于电子的不规则运动产生的,就是随机的,那他们产生这个电压的波动范围会在一个相对固定的范围内吗? 我个人心中的解决方案是这样的给这个电阻两端加一个电压,高精度的ADC将数字电压传给CPU,CPU这时候可以把这个时域的电压信号做傅里叶变换,得到频谱,去分析这颗电阻的好坏。现在我手里有一个keithley精度六位半的数字多用表(做高精度ADC),然后用labview对仪器进行数据读取,然后进行分析处理。 不知道各位有没有更好的测试测量解决办法?????还有一个非常重要的条件就是关于测试电阻噪声的实验环境有没有哪些需要特别注意的地方?
2个回答
回帖奖励 +3 分积分
实验环境最值得注意的地方就是温度环境吧,毕竟电阻会产生温漂
回帖奖励 +3 分积分
环境会影响测量精度
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3166 浏览 0 评论
5272 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
3996 浏览 0 评论
1928 浏览 0 评论
59455 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-19 10:10 , Processed in 0.568566 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
