安规Y电容是安规电容系列,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安 全. 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容, 一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E) 的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是 uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。安规Y电容又分Y1电容及Y2电容。
脚距是指电容产品径向引出的两根银色引脚之间的距离,用于安装在线路板上。市场上98%的安规电容引脚材质都是镀锡铜包钢线,也就是大家常说的CP线。 安规Y电容脚距分别可以做到7.5mm;9.5mm及10mm。Y1电容常规脚距是10mm,Y2电容常规脚距是7.5mm。脚距可按客人要求订制,有时会遇上客人要求安规Y电容脚距要做5mm,这不是国际标准,非常危险 。安规Y电容是高电压产品, 电压高, PCB板上电子元件多;电流电压过大;脚距小会容易引起打火,有安全隐患。 以上资讯来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。 镭 p.baidu.com/pai/center?uid=f4d3616263353034343736dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=f4d3616263353034343736dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=449b616263353961653663dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=449b616263353961653663dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=f49b616263666164623032dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=cac2616263336162613732dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=f49b616263666164623032dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=cac2616263336162613732dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=e3b2616263623533336133dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=e3b2616263623533336133dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=b6c4616263666665343836dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=b6c4616263666665343836dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=02b3616263633034343866dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=43d8616263353933313838dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=02b3616263633034343866dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=43d8616263353933313838dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=e6d8616263386236333631dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=cafa616263643736336561dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=e6d8616263386236333631dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=3bd9616263613630316563dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=cafa616263643736336561dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=3fe8616263623830626531dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=3bd9616263613630316563dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=3fe8616263623830626531dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=65e8616263353337313965dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=cfc8616263303963616238dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=65e8616263353337313965dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=cfc8616263303963616238dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=b6e9616263323735383237dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=b6e9616263323735383237dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=b5dc616263333230363536dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=b5dc616263333230363536dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=77ca616263623836353563dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=09ca616263306139353730dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=0ade616263643137303035dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=77ca616263623836353563dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=09ca616263306139353730dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=0ade616263643137303035dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=5300616263303564313132ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=5100616263653963393631ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=5300616263303564313132ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=5100616263653963393631ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=8501616263383332393036ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=8501616263383332393036ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=d3e0616263333261366536dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=d3e0616263333261366536dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=251c616263306238363939ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=8b0b616263356662626635ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=251c616263306238363939ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=8b0b616263356662626635ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=bf0b616263636131313934ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=9c1d616263643131656365ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=bf0b616263636131313934ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=9c1d616263643131656365ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=b121616263306234663831ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=b121616263306234663831ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=dd0f616263346364353135ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=dd0f616263346364353135ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=1936616263346165346266ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=1936616263346165346266ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=ad11616263323536613236ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=ad11616263323536613236ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=0b13616263636333306262ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=09f7616263393937613565dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=f724616263646165646635ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=0b13616263636333306262ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=f724616263646165646635ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=09f7616263393937613565dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=65f7616263316632343336dcc7 p.baidu.com/pai/center?uid=ca13616263653331393734ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=65f7616263316632343336dcc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=ca13616263653331393734ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=a614616263383935646661ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=b039616263626638616634ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=a614616263383935646661ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=b039616263626638616634ddc7 p.baidu.com/pai/center?uid=b772616263366138656165dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=9749616263313832306134ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=b772616263366138656165dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=8283616263623836633766dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=9749616263313832306134ddc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=8283616263623836633766dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=2f51616263616339353666dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=da5d616263666538653765dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=2f51616263616339353666dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=da5d616263666538653765dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=ff5d616263633463303634dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=ff5d616263633463303634dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=3a73616263623034656361dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=1684616263326363636235dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=3a73616263623034656361dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=1684616263326363636235dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=2674616263623539303066dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=f685616263396564396139dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=2674616263623539303066dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=f685616263396564396139dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=4460616263653631373264dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=4460616263653631373264dbc7 p.baidu.com/pai/center?uid=4d60616263643033313538dbc7 p.baidu.com/ihome/center?uid=4d60616263643033313538dbc7 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2478 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 19:32 , Processed in 0.464805 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
